roti dezechilibrate
cornelioan
- Localitate: bucuresti
roti dezechilibrate
Multam de raspuns, acum m-am luminat! Am gauri centrale in jenti, normal ca nu am avut probleme la echilibrare, iar la cele despre care vorbiti(fara gaura centrala), este normal sa apra probleme.Probabil dispozitivul de prindere existent la unele vulcanizari este prost executat si ne echilibrat.
Pai de ce nu i-ai rugat pe cei de acolo sa monteze pe dispozitiv o janta noua. Sau nu au asa ceva la vanzare. O janta noua fara cauciuc pe ea ar trebui sa fie perfect echilibrata.
cornelioan
roti dezechilibrate
O janta noua nu este nici pe departe echilibrata, iar daca montezi ceva greutati pe prezoane, efectul nu va fi cel asteptat. Din motiv ca prezonul este mult mai aproape de centrul rotii si in plus, are o pozitie fixa care nu va corespunde niciodata cu necesarul distribuirii greutatii(plumbilor) pe circumferinta rotii.
toro
- Localitate: Brasov
Echilibrare jenti
Daca exista suspiciunea unei jenti descentrate se poate totusi verifica cu ajutorul unui strungar (strung). Se prinde in bacurii de interior si cu ajutorul ceasului comparator se va vedea unde si cat bate.Meseriasul i-ti va da cu creta pe toata suprafata de contact si unde ,,atinge,, acul ceasului comp. se va vedea.Cu un Marker insemnezi locul ca sa nu se stearga.Dar de aici treaba este doar jumatate rezolvata. La jentile fara gaura pe axa, treaba e mai putin complicata, Dar la un atelier de spec. au in dotare varfurii de centrat.. In BV. stiu ca sunt 2-3 asemenea ateliere.
toro
Echilibrare jenti
Pe interiorul jentii !! Sau se confectioneaza o placa (un diametru) gros de 10mm ce se va gauri dupa gaurile jenti (locul brezoanelor). Se marcheaza centrul placi cu un farf ascutit (cherner) . Varful de centrat se pune in papusa mobila , dupa care stie strungarul ce sa faca ! Incercarea moarte n'are !!
toro
Echilibare jentii
Asta e.. Daca erai mai aproape de brasov ..te ajutam cu cea mai mare placere.
Salut! Mesersmith ,citi km are masina ta?
Eu am mai postat odata despre echilibratul rotilor de aliaj . Ale mele erau si deformate asa ca solutia a fost ca le-am schimbat cu cele din otel si viata mea a fost mult mai usoara. Aparea totusi o vibratie in volan peste 120 km/h si masina tragea dreapta.
Revenind la kilometraj, la 150 000 am schimbat discurile de frina pe fata si de atunci masina merge ata si nu tremura volanul la nici o viteza, desi echilibrez rotile de 2 ori pe an.
Total mesaje 187828
Total subiecte 18669
Total membri 11845
