caseta directie
caseta directie
mai nou, caseta mea de directie a inceput sa aiba "scurgeri". se poate repara? cam cat costa? sau niste sfaturi care ma pot ajuta? pierd cam 1l/luna. multumesc.
- retro
- Localitate: Galati
- Masina: Xantia II 1.8i 16v
- 2: C5 II 2.0i
Banuiesc ca (,) curge pe la valva-pinion. Daca da, exista posibilitatea de reparatie cu set original de garnituri. Sau poate curge pe la cilindrul de forta?
@mesersmith Imi pare rau ca trebuie sa te contrazic. Spun asta pt. ca apreciez f. mult posturile tale de pe forum. Au existat (si exista inca) seturi de reparatie pentru caseta de directie. Nu este nimic tabu in a inlocui niste garnituri sau alte componente. In niciun caz in spatele blocului, cum faceau batranii la Dacia.
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Valentin Sandu
caseta hidraulica
Este adevarat se gaseste de cumparat kit de reparatii la caseta hidraulica Se compune din 2semeringuri +3oringuri din teflon Dar pentru a le inlocui este necesar un dispozitiv special de inlocuit cele 3 oringuri
Valentin Sandu
caseta hidraulica
Si necesita a fi data jos de pe masina
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
am si eu o problema cu caseta banuiesc.pe fata croncane de zici ca se rupe,am schimbat bucsile,capete de bara si pivoti dar tot croncane.pe stanga gasisem bieleta dusa am zis ca asta e cauza,am pus alta si tot se aude pe partea stanga tot are joc cand misti stanga dreapta si cred cai din caseta,dar pe partea dreapta nare joc gram(desi daca era caseta banuiesc ca trebuia sa aiba si acolo)vreo parere ceva aveti?
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
am si eu o problema cu caseta de directie si m-am gandit sa continui subiectul.la mine bate partea stanga rau,am schimbat bieleta care era praf,dar tot mai bate(mai putin dar bate),am vazut ca jocu este din caseta si vreau so dau jos si so schimb.ce intrebare am la cei care cunosc este daca casetele de directie sunt la fel sau difera?de ex eu am pompa hidraulica cu o singura iesire daca pun caseta de directie de la xantia cu pompa cu 2 iesiri se potriveste?
retro scrie:@mesersmith Imi pare rau ca trebuie sa te contrazic. Spun asta pt. ca apreciez f. mult posturile tale de pe forum. Au existat (si exista inca) seturi de reparatie pentru caseta de directie. Nu este nimic tabu in a inlocui niste garnituri sau alte componente. In niciun caz in spatele blocului, cum faceau batranii la Dacia.
imi cer scuze, dar eu chiar stiam ca nu mai exista astfel de chituri de raparatie chiar de la cei de la reprezentanta...
si eu cred ca am putin joc in caseta si m-am interesat la vremea aceea si asta a fost raspunsul lor...
Total mesaje 187862
Total subiecte 18687
