tacanit la motor...
tacanit la motor...
De aproape o saptamana mi se aude un tacanit la motor...la inceput se auzea foarte slab, daca aveam clima pornita nu se auzea si acum se aude si cu ea pornita ...
Am verificat joja de ulei si este la jumatate (nu am 5000km de cand am facut schimbul) cum a fost din totdeauna... am mai completat eu pana aproape de maxim (mobil 10w 40 am bagat)...
Masina are aproximativ 223.000km si pana acum nu a mai facut asa.... sa fie de vina tachetii??? cu toate ca dupa ce o pornesc o mai las 30 de secunde ma gandesc ca nu ajunge uleiul ala pe la tacheti...la km pe care ii am eu este mai bun un ulei sintetic castrol 5w40 decat 10w 40???
Tacanitul se aude ca si cum ar bate fier pe fier, cand accelerez se aude ca tractorul... si cu cat trec mai multe zile cu atat se aude mai tare....ce poate fi de vina?????
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
Nu am schimbat niciodata "fulia de la cureaua de accesorii"... unde se afla asta si cam cat m-ar costa....e posibil sa tacane de la o fulie asa de tare??? in special in panta tacane mai rau...cand stau cu masina pornita in panta...are ceva daca merg cu tacanitul asta vreo 2 saptamani (ca nu prea am bani acum)????
Fulia...
daca e vorba de fulia pe care este pusa cureaua de distributie trebuie schimbata .Asa am patit si eu cand am schimbat cureaua -tacanea un pic si mecanicul mi-a zis ca mai merge o jumatate de an dar dupa trei zile s-a rupt de tot(are un sistem tip ambreiaj etc....)M-a costat cam 3 mili si nu se schimba greu.Poti merge asa cu ea dar gandeste-te s-o schimbi ca poate sa te lase.In rest e ok ...anunta-ne ce ai facut ...bafta!!!
am fost la raprezentanta si au zis ca e fulia de la AC... cand pornesc motorul sa nu am AC-ul apasat ca deasta se duce... eu nu prea am pornit cu AC-ul activat...sunt 4 fulii pe cureaua de distributie si aia de la AC costa 7,5mil fara TVA si manopera + 1 mil cureaua + daca s-a dus si rola intinzatoare....dar asta e doar o presupunere a lor pentru ca nici nu s-au uitat despre ce fulie e vorba (din cele 4)...
ma duc maine la pro motor sa vad cu ce pret o aduc (manopera e inclusa in pret la ei), sau daca nu sa o fac la strung dintr-o bucata....
deci SFAT: nu porniti motorul cu AC-ul....dati pe OFF si il dati drumul dupa ce porniti motorul....
Mergi la risc ....
Nu ai reusit sa o scoti: are un punct de blocare al arborelui in partea opusa ei unde cu ajutorul unei tije se blocheaza si poti desface surubul fuliei
Ai sudat-o: avea rolul ei de amortizare al socurilor... poti sa te astepti sa-ti pice fulia(ambreiajul) de la Aerul conditionat, fulia de la pompa de servo,... care te costa enorm..
Eu am schimbat fulia la 65.000 Km si la 125.000(au crapat singure )
Ai schimbat-o la 65 000. Inseaman ca eu la 72.000 trebuie sa ma astept dintr-un moment in altul. Cine se ofera de prin Bucuresti sa o asculte sa imi dea un verdict
Voluntari
? daca nu este greu as schimba-o in fata blocului, dar sa ma ajute cineva.
1. Imi trebuie o lista cu ce piese si eventual consumabile ce trebuie luate.
2. Pun la dispozitie bere.
Total mesaje 187834
Cel mai nou membru KingT0nZ
