Probleme cu pornirea.
De cateva zile bune am o problema mare!
Pornesc masina, merge 10 sec. apoi se opreste. Incerc sa o pornesc iar si nu porneste decat cam pe la a 10-a cheie (indiferent de cat tin pe automat).
Treaba aceasta se manifesta in special la prima pornire, dar de exemplu s-a intamplat si asa: am pornit ... merge, am facut 50 km, oprit 50 min. si iar nu porneste.
Inrteresant ca de fiecare data porneste timp de aprox. 10 sec. apoi se opreste.
Am incercat urmatoarea treaba am pus 2 coliere de plastic pe capetele furtunaselor de sus care sunt cu motorina. Treaba a functionat 5 zile dupa care iar aceeasi problema.
Am dus-o la un service, au pus-o la un test pe calculator si... surpriza nici o eroare ... totul merge perfect si in parametrii normali. Baietii de acolo mi-au spus ca ar putea pe undeva sa prinda aer pe traseu dar nu se stie unde, asa ca trebuie demontate toate furtunelele.
Voi ce parere aveti? A patit cineva asa ceva cu masina? Stiti vre-un frutonas predispus sa se strice?
Astept pareri de la voi. Multumesc.
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Se poate sa ai aer..mai ales daca au pus-o pe tester si nu ai nicio eroare. In final iti porneste(cu greu) pt ca iti va trage pompa motorina chiar daca ai aer. Insa masina cand sta mai mult peste noapte prinde iar aer pe la vreun furtun. Trebuiesc verificate toate furtunele. In timpul mersului iti scoate singura aerul pana ala urma.(si de aia aparea la tester ca fiind ok), dar apoi dupa ce sta masina, iar prinde aer. ..eu asa zic ca stau lucrurile.
tali_lucian
- Localitate: BUCURESTI
si eu am patit la fel si sa rezolvat usor,in spatele filtrului de aer sunt niste furtune de cauciuc care duc la injectoare iar unul este intepat putin.efectele sunt dezamorsarea pompei de motorina si de acea dupa pornire timp de 10 secunde mai ai motorina dupa care se opreste,rezolvare in stinga motorului este o pompita neagra de cauciuc cu care amorsazi instalatia sa nu mai da-i la automat ca omori bateria aiurea,viziteazal pe domnul Ciocarlan atelierul este pe cutitul de argint,super de treaba si preturi ok.
tali_lucian
Lucian1383
- Localitate: Iasi
Re: Probleme cu pornirea.
pr_ovidiu scrie:De cateva zile bune am o problema mare!
salut,
am acceasi problema, numai ca buburuza mea e pe benzina, ar putea fi acceasi rezolvare si la mine, adica tot inlocuirea furtunelor? am fost la service, au bagat-o pe calculator, au spus ca nu are nimic, au resetat pana si computerul...
Dragii mei!
Se pare ca problema nu sunt totusi furtunele ci o supapa de sens.
Stie cineva unde se afla aceasta la masina mea? Mi-am cumparat o supapa de sens universala si ma bata gandul sa o montez, dar as vrea mai intai sa fiu sigur ca e defecta cea veche.
Pareri?
Am schimbat si filtrul de motorina, iar acuma porneste intoteauna din prima, dar trebuie sa tin cateva secunde pe automat (se aude ca nu are motorina pt. pornire) apoi porneste. Ciudat ce ma sfaturiti in continuare?
Astept cu nerbdare parerile voastre!
Pareri?
badea marian
Am rezolvat problema.
Badea marian are dreptate. Furtunul de sub filtru de aer a fost problema.
Rezolvare am taiat o bucata din furtunul original si am tras peste restul o bucata de furtun de gaz (format din cauciuc, panza, cauciuc).
Am de gand sa imi cumpar furtunul original dar pana atunci merge f. bine. Deasemenea mi-am montat si eu o supapa de sens (pt. siguranta) deoarece se pare ca cea din pompa de amorsare nu isi face treaba.
Ceea ce i trist ii ca cei de la service (independent) au vrut sa imi ia 300 lei pt. operatiunea asta care a durat cam 45 min.
Multumesc tuturor pt. raspunsuri.
Total mesaje 187834
Total subiecte 18683
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
