Jante de pe Opel
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
Sor
Localitate: Timisoara
Jante de pe Opel
Mesajde Sor » Mar 24-Iun-2008 19:07
Ar merge jante "purtate" pe un Vectra A, 4 prezoane (suruburi), pe Saxo?
Nu sunt jante originale Opel.
Mersi.
Mesajde mbc » Mie 25-Iun-2008 06:43
trebuie sa fie 4x108, adica cu patru prezoane si distanta dintre prezoane de 108 mm. daca sunt, iti merg
Mesajde khan » Mie 25-Iun-2008 09:41
Opel are 4X100, nu merg
Sor
Mesajde Sor » Mie 25-Iun-2008 15:51
Mersi fain! M-ati scapat de un drum...
Daca tot am deschis gura, de pe ce marci/modele stiti ca merg merg jantele pe Saxo? Eu stiu ca de pe Ford potrivesc.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 26-Iun-2008 10:09
Ford are intr-adevar 4x108, dar fii atent si la ET.
Mesajde khan » Vin 27-Iun-2008 21:05
si la gaura centrala, care trebuie sa fie de 65
christistanciu
Localitate: Lugoj-Timis
Mesajde christistanciu » Mar 10-Mar-2009 18:23
care este ET pt saxo? din cate stiu in germana se numeste eindruck tieff... si stiu ca este locul unde apasa jantele pe rulment sau ceva ce are legatura cu rulmentii...
Visez la un C4 WRC...Imagine
Mesajde khan » Mie 11-Mar-2009 12:48
ET inseamna distanta dintre mediana jantei si suprafata de asezare pe fuzeta. ce spui tu cred ca e diametrul PCB (gaura centrala a jantei)
christistanciu
Mesajde christistanciu » Joi 12-Mar-2009 09:52
Eu am stantata urmatoarea chestie pe jante: 5.00 B13 FH.H.28 ce ar trebui sa insemne asta? 28 este ET-ul?
Eam jantele de la un Visa tamponat, teoretic nu ar trebui sa am probleme cu rulmentii din cauza jantelor. Eu deja le-am folosit vara trecuta, si acum le-am dat recent jos pe cele de iarna si am pus din nou jantele astea cu cauciucuri de vara.
A, si eindrucktieff dupa germana mea de balta inseamna adancimea de apasare. Nu stiu ce ar trebui sa insemne asta, apasare pe fuzeta sau pe ce. Am mai intrat si eu pe discutii de pe forumuri din germania, dar la termeni tehnici nu le prea am cu intelesul lor.
Mesajde khan » Joi 12-Mar-2009 10:31
la jantele alea 5 inseamna latimea in inch (toli), dar restul nu stiu exact ce inseamna, 28 ar putea fi ET-ul, dar nu bag mina in foc
christistanciu
Mesajde christistanciu » Joi 12-Mar-2009 14:09
Mare multumire pentru raspunsul prompt khan. Totusi cat ar trebui sa fie ET-ul la saxo? are cineva idee? unde ar trebui sa caut dimensiunea asta? ca sa aflu ce recomanda fabrica.
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Joi 12-Mar-2009 14:24
christistanciu scrie:care este ET pt saxo?
Raspuns= 16
christistanciu
Mesajde christistanciu » Joi 12-Mar-2009 18:00
ok multumesc frumos
esox
Localitate: Deva
Mesajde esox » Vin 20-Mar-2009 20:16
Depinde si de dimensiunea jentii. La cele pe 14 ET e 16 (cu toate ca am mai citit pe unele forumuri de ET15) dar daca pui jante pe 15 din ce tin eu minte parca ET-ul era 18, si asta din cauza ca cele pe 14 sunt de 6' latimea iar cele de 15 sunt de 6 1/2'.
A BAD DAY OF FISHING IS BETTER THAN A GREAT DAY AT WORK !!
cristianm
Mesajde cristianm » Joi 28-Feb-2013 08:17
Sunt in cautarea unor jante din tabla pe 13, imi poate spune cineva daca jantele de ford K sau Fiesta sunt bune pentru Citroen Saxo ? Multumesc anticipat !
Înapoi la “Citroen Saxo”
