Probleme c u ABS-ul si ESP
seridan
Mesajde seridan » Mar 03-Mar-2009 21:10
Anul trecut am trecut peste spatiul lasat neasfaltat al unei guri de canal. Am prins-o cu amandoua rotile. Imediat s-a aprins senzorul ABS si ESP. Am oprit motorul apoi l-am repornit dar dupa un anumit timp cand am franat s- au aprins din nou sonzorii. Da atunci aceasta problema apare din cand in cand. Nu ma deranjeaza prea mult, pot sa merg si fara ABS si ESP, dar este mai bine cu ele.
Ce credeti ca s-a intimplat?
Trebuie sa merg la Citroen sa le reseteze sau sa le inlocuiesc?
Multumesc anticipat pentru sfaturi.
bogdans
Localitate: Craiova
Mesajde bogdans » Vin 06-Mar-2009 16:52
daca ai trecut franand...poate s a dus senzorul de abs,sau ti s au strambat discurile si va trebui sa le schimbi!normal...du te la service!
C4 1.6 gris.fer.VTRpp.resolfen.17" OE
Mesajde khan » Sâm 07-Mar-2009 17:50
e un simplu contact, probabil cablul unuia dintre senzorii de ABS s-a intins si acum e un contact imperfect acolo. cel mai simplu ar fi sa o pui pe tester si sa vezi la care senzor se intimpla chestia asta si sa il schimbi
seridan
Mesajde seridan » Lun 09-Mar-2009 22:13
Cred ca ai dreptate. Problema apare cam dupa 50 de km pe sosea, iar in oras cam dupa 10-20 Km din cauza franarilor mai dese.
Cand se activeaza senzorii pe display, daca opresc motorul si il repornesc totul este Ok, dar dupa 2,3 franari problema reapare.
Nu am probleme cu discurile de frana.
Matrixu
Mesajde Matrixu » Lun 30-Mar-2009 20:26
Uite aici o rezolvare la problema ta:
http://www.clubc4.ro/viewtopic.php?f=61&t=3146
seridan
Mesajde seridan » Joi 02-Apr-2009 19:01
Multumesc, cred ca asta-i rezolvarea. O sa te anunt daca am reusit sau nu.
James Bond 78
Localitate: Constanta
the same problem!!!
Mesajde James Bond 78 » Lun 11-Mai-2009 12:22
Am aproape aceeasi problema.Dupe o franare mai brusca s-a aprins martorul de abs, iar acum de fiecare data la pornirea masinii intra in functiune abs-ul(scartaie si caraie cand apesi frana, franeaza intarziat)dupa 1 min. se aprinde martorul pe bord si se dezactiveaza abs-ul, masina franand normal(fara asistenta abs).Sunt din Constanta, am citit despre priceperea service-ului local pe acest forum si m-am convins ca nu trebuie sa trec pe la ei.Am fost la alt service unde mi-au pus masina pe tester si mi-au explicat ca:problema pare sa fie rulmentul fata stanga care are nu stiu ce banda in el are sa-r putea sa se fi rupt! :shock: Dar nu sunt siguri si m-au sfatuit sa ma duc la reprezentanta ca cica au ei altfel de coduri(ale lor Citroen)si sa fac un test si la ei.Pur si simplu mi-e frica...........Va rog sfaturi....Multumesc anticipat!
Matrixu
Mesajde Matrixu » Lun 11-Mai-2009 13:06
Pai ai incercat ce era in topicul de mai sus?
Adica asta: http://www.clubc4.ro/viewtopic.php?f=61&t=3146
James Bond 78
Mesajde James Bond 78 » Mar 12-Mai-2009 13:37
Normal.Am vazut link-ul si crede-ma m-am bucurat :D , dar.....Tot la fel se intampla.Ma voi duce la reprezenanta.M-au sunat ca s-a intors electricianul din concediu.....au unul singur :roll:
Matrixu
Mesajde Matrixu » Mar 12-Mai-2009 14:12
Atunci incearca sa schimbi actuatorul ala, inainte de a face cine stie ce alte cheltuieli in service! E cateva sute de ron 3-4 parca dracia aia de plastic! Asta daca nu l-ai schimbat deja si poate doar l-ai curatat!
RollerMAN
Mesajde RollerMAN » Mar 12-Mai-2009 20:10
Fa-ti geometria la roti dar asta la un service citroen ca sa aiba lexia sa iti poata reseta si senzorul de esp ca sa "stie" cand sunt rotile drepte
C4 By Loeb 2.0 180+ HP
Alpine 9855r , Genesis Profile 4 Ultra, Genesis Series III Stereo 60 , Genesis Audiophile A16.02 , Ground Zero GZRB25x, Standartplast soundproofing
James Bond 78
Mesajde James Bond 78 » Joi 14-Mai-2009 08:23
Am programare pe 15 la ei.O sa va tin la curent.Multumesc mult pentru sfaturi.
seridan
Mesajde seridan » Dum 17-Mai-2009 19:31
Am rezolvat problema cu senzorii esp si abs. Am dat din nou accidental intr-o groapa si de atunci nu s-au mai activati. Sper ca asta sa fie rezolvarea, de 10 zile sunt cuminti. Am incercat mai inainte cu dispozitivul de la pedala de frana, s-a remediat problema pentru moment, dar a reaparut.
Înapoi la “Probleme C4”
    Total subiecte 18659
