Ajutati-ma va rog!!!!!!!!!!
Stie cineva o modalitate de a schimba becul la farul dreapta???
Ultima oara cred ca am stat 1 ora langa masina pana am reusit.
M-am uitat la schema din cartea masinii, am inteles cum se face, numai ca in practica nu merge.
Partea proasta e ca nu se vede nimic si trebuie sa bag mana undeva si sa fac pe pipaite.
Schimbare bec far
catalinitze
catalinitze
Mai multe informatii despre schimbatul becurilor la C3 gasesti aici:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... 53&start=0
Re: Schimbare bec far
sal. Nu e greu deloc pe dreapta de schimbat. si eu prima data am stat o ora mai ales la arcul de la bec,dar am prins smecheria. Partea de sus a arcului o impingi usor spre far si dai spre stanga sau dreapta. vezi ca sunt doua. Cea din stanga spre stanga , iar cea din dreapta sper dreapta. Acum daca ar trebui sa-l schimb mi-ar lua un minut. E simplu. Bafta.
catalinitze
Nu aveti nevoie de poze. Va trebuie o oglinda mica, ei eventual un telefon cu lanterna (daca nu este suficienta lumina).
Dati cu un singur deget capetele arcului care tine becul, un capat prin stanga si celalat pribn dreapta, se lasa arcul in jos si se scoate becul.
Asta este tot, dupa ce am citit topicul si m-am dus cu o oglinda la masina am schimbat becul in 5 min
Succesuri !
Succesuri !
