Anul trecut am trecut peste spatiul lasat neasfaltat al unei guri de canal. Am prins-o cu amandoua rotile. Imediat s-a aprins senzorul ABS si ESP. Am oprit motorul apoi l-am repornit dar dupa un anumit timp cand am franat s- au aprins din nou sonzorii. Da atunci aceasta problema apare din cand in cand. Nu ma deranjeaza prea mult, pot sa merg si fara ABS si ESP, dar este mai bine cu ele.
Ce credeti ca s-a intimplat?
Trebuie sa merg la Citroen sa le reseteze sau sa le inlocuiesc?
Multumesc anticipat pentru sfaturi.
Probleme c u ABS-ul si ESP
Uite aici o rezolvare la problema ta:
http://www.clubc4.ro/viewtopic.php?f=61&t=3146
- Localitate: Constanta
the same problem!!!
Am aproape aceeasi problema.Dupe o franare mai brusca s-a aprins martorul de abs, iar acum de fiecare data la pornirea masinii intra in functiune abs-ul(scartaie si caraie cand apesi frana, franeaza intarziat)dupa 1 min. se aprinde martorul pe bord si se dezactiveaza abs-ul, masina franand normal(fara asistenta abs).Sunt din Constanta, am citit despre priceperea service-ului local pe acest forum si m-am convins ca nu trebuie sa trec pe la ei.Am fost la alt service unde mi-au pus masina pe tester si mi-au explicat ca:problema pare sa fie rulmentul fata stanga care are nu stiu ce banda in el are sa-r putea sa se fi rupt!
Dar nu sunt siguri si m-au sfatuit sa ma duc la reprezentanta ca cica au ei altfel de coduri(ale lor Citroen)si sa fac un test si la ei.Pur si simplu mi-e frica...........Va rog sfaturi....Multumesc anticipat!
Pai ai incercat ce era in topicul de mai sus?
Adica asta: http://www.clubc4.ro/viewtopic.php?f=61&t=3146
Fa-ti geometria la roti dar asta la un service citroen ca sa aiba lexia sa iti poata reseta si senzorul de esp ca sa "stie" cand sunt rotile drepte
C4 By Loeb 2.0 180+ HP
Alpine 9855r , Genesis Profile 4 Ultra, Genesis Series III Stereo 60 , Genesis Audiophile A16.02 , Ground Zero GZRB25x, Standartplast soundproofing
Total subiecte 18659
