Radio CD C5
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Radio CD C5
Mesajde gropitzabogdan » Vin 27-Feb-2009 14:15
Buna! Cd-ul la c5 nu imi mai merge tot timpu!! face figuri, nu citeste, citeste mai bine cand e masina oprita !! o reparatie ceva, schimbat lentila etc ...?? unul nou am auzit ca e scump si nu merita !! va rog frumos un sfat momentan
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Vin 27-Feb-2009 14:21
imi pare rau sa aud de eraore.
ce nu inteleg insa, de ce a trebuit postat la sectiunea Pro-Motor .. :):)
am mutat eu subiectul la C5
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Vin 27-Feb-2009 14:27
:| am postat la promotor rm valcea sa imi spuna ei ce idee au :| .... totusi cred ca am postat unde trebuia... nu era nevoie de mutat.. fie !!
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Vin 27-Feb-2009 14:31
se poate repara in service citroen ? ce ziceti ? domnu mugurel? :)
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 27-Feb-2009 15:22
cu siguranta ar trebui skimbat blocul optic...
la service citroen se poate repara doar prin skimbare...
invariabil...
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 27-Feb-2009 15:29
Ai incercat cu un cd de curatare?
cosmin_bogdan_s
Mesajde cosmin_bogdan_s » Vin 27-Feb-2009 18:15
Am si eu o problema cu mp3-ul de pe masina. Functioneaza normal pana la un punct, cand nu mai citeste CD-ul care este in interior si nici nu mai vrea sa il scoata. Pot sa apas oricat pe eject ca CD-ul ramane in interior fara a fi obstructionat; pur si simplu parca nu ii dau comanda. Dupa ce o las un timp il pot scoate si daca il bag la loc functioneaza din nou corect. Am incercat cu mai multe CD-uri si, deci, nu este problema de mediu. Cum se poate rezolva?
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Vin 27-Feb-2009 19:21
cum ziceam ==> cd-u functioneaza cand am masina oprita!! cum o pornesc imi arata la ce timp era melodia si blocat si nu merge deloc :| dau pe radio , inapoi pe cd , nu vrea nici cum :( si ma calca pe nervi .. am inteles ca e ceva de la vibratia motorului , alta metoda lentila aparatului si pe mine ma intereseaza cat costa o lentila sau ce ar trebui schimbat la el ca sincer sa dau sute de euro pe el nu merita
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Vin 27-Feb-2009 21:13
gropitzabogdan scrie:cum ziceam ==> cd-u functioneaza cand am masina oprita!! cum o pornesc imi arata la ce timp era melodia si blocat si nu merge deloc :| dau pe radio , inapoi pe cd , nu vrea nici cum :( si ma calca pe nervi .. am inteles ca e ceva de la vibratia motorului , alta metoda lentila aparatului si pe mine ma intereseaza cat costa o lentila sau ce ar trebui schimbat la el ca sincer sa dau sute de euro pe el nu merita
Ma si te intreb...dc nu incerci sa inlocuiesti originalul cu o unitate DVD cu touch-screen de 7", rabatabil si fata detasabila, care nu-ti va mai face zile amare (cel putin eu am schimbat 3 unitati DVD, doar pe motivul uzurii morale)...stiu ca unii sunteti "conservatori" insa...e pacat sa te chinui cu schimbarea lentilei, mecanismelor si a altor componente, ca sa ce????
Eu am schimbat unitatea originala la o luna (cred) dupa ce am iesit cu OCHIOASA de pe portile ATS-ului...Nu stiu daca a citit 10 CD-uri...
Parerea mea, evident...
Fiecare face cum considera.
Stima
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Vin 27-Feb-2009 21:17
vreau sa stiu daca se poate schimba doar lentila si daca in cazul asta ar fi problema la lentila!!
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Sâm 28-Feb-2009 08:58
Nu inlocuieste cu DVD pentru ca se fura :).
Ai 4 variante:
1. cumperi unu nou original 1400lei.
2. repari la reprezentanta probabil te costa cred vro 500lei.
3. Cauti un electonist priceput si probabil o sa te coste vro 150lei;
4. Cauti unul la mana a doua si o sa te coste intre 200-500lei, si cu ceva riscuri sa ti se strice dupa un timp.
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Sâm 28-Feb-2009 11:31
Cu toate ca eu nu sunt de acord cu folosirea cd-urilor de curatare, parerea mea este sa incerci sa stergi lentila. Poate gasesti un electronist care sa te ajute in aceasta problema.Doar daca nu gasesti un electronist, apeleaza la cd-ul de curatare. Daca tot vei scoate aparatul din locasul sau, pune niste fasii de burete subtire (eventual folie de burete care se introduce sub parchetul laminat) pt a atenua vibratiile.
Bear
Mesajde Bear » Joi 19-Mar-2009 00:05
Am inteles ca unitatea CD are in interior un mecanism de atenuare a socurilor... E posibil ca acesta sa se fi stricat, din cauza gropilor sau mai stiu eu ce! E clar ca nu merge din cauza vibratiilor motorului! Daca nu mergea nici cu motorul oprit, atunci putea sa fie lentila!
Passion pour C5
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Joi 19-Mar-2009 07:56
Asta se poate verifica. Sunt 4 arculete care sustin unitatea optica, dar ma indoiesc sa fie ele de vin.
hippo
Mesajde hippo » Joi 19-Mar-2009 08:30
Despre cele 4 arculete amintite mai sus de catre Bogdan, practic nu au moarte. Nu am intalnit pana acum cazuri in care acel sistem format din arcuri sa se deterioreze. In opinia mea, problemele sunt apmplificate de vibratia bordului/caroseriei. Incearca totusi "imbracatul" cd-ul in folie de burete.
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
