BOrd bx
jony
Localitate: Brasov
BOrd bx
Mesajde jony » Mie 25-Feb-2009 20:48
As vrea sa schimb lumnile din bord , mam saturat de verde , poate sa imi spuna cineva cum indepartez foita aceea verde?
as vrea sa pun tipul asta de led
ce parere aveti
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Joi 26-Feb-2009 08:33
poti sa incerci la niste baieti specializati! nu stiu daca am voie sa fac reclama aici!
Citroen BX 17. TD '89
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 26-Feb-2009 09:26
desfaci bordul cu totul si asa scoti foita .
ai grija la trasee. atentie si la leduri ca dau lumina unidirectionala, n u multidirectionala din pacate :(
PS: daca ai cumva un alt bord (nu cel de pe masina) incearca sa lucrezi pe ala inainte, fa niste teste :!: :!: :idea:
Mesajde khan » Joi 26-Feb-2009 11:01
daca lasi ledurile asa, cu virful rotunjit se va crea efect de lupa si vor lumina punctiform. daca nu ai din cele cu capul plat iti recomand sa le aplatizezi pe astea cu smirghel si sa le lasi asa, matuite, vor imprastia lumina mai bine. folia verde de fapt e un strat de vopsea care se poate curata daca demontezi acele de la toate indicatoarele pentru a putea scoate folia neagra pe care sint inscriptiile si sa o racai pina ramine doar stratul alb de pe exterior. eu m-am oprit la faza asta apoi am renuntat la leduri pentru ca paleau in timp, se vedea din ce in ce mai prost
jony
Localitate: Brasov
Mesajde jony » Joi 26-Feb-2009 12:53
multumesc pentru informatii am un bord desfacut si incerc sa vad cum il curat.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Joi 26-Feb-2009 13:13
La mine nu fac contact cum trebuie acele beculete si nu lumineaza tot bordul..am tot incercat sa le sucesc..sa le rasucesc...unele s-au aprins..altele nu.. becurile nu sunt arse. Intr-adevar, becurile de dacie se potrivesc dar nu sunt la fel.Solutii??
Si eu as pune led-uri daca as stii ca lumineaza tot bordul :lol:
DanT
Mesajde DanT » Joi 26-Feb-2009 13:41
solutii:
curatate foarte bine contactele dintre socluri / becuri / bord .. penrtu asta iti recomanda un spray de contacte de electronica WD-20 parca .. pe Maica Domnului pe acolo il gasesti negresit.
varinata a doua ar fi sa schimbi toate soclurile / becurile pe care le ai si sa pui noi .. ca si sursa poti utiliza tot magazinele de pe maica domunului ..
spor la trebi ..:):)
jony
Localitate: Brasov
Mesajde jony » Joi 26-Feb-2009 14:05
un beculet normal este un 1 leu , unul colorat il gasesti pe la vreo 3 lei buc o zi buna
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Joi 26-Feb-2009 14:06
Nu are niciun efect daca schimb beculetele..oricum ele vin cu tot cu soclul ala...am incercat...ba se aprind...ba uneori dupa ceva timp se sting unele..
Da..1 leu costa.Dar ati vazut ca nu sunt tocmai la fel..se potrivesc, dar nu sunt la fel.
Am citit eu undeva pe net ca cele de BX sunt pe 5V si nu pe 12V?sau am citit gresit?Cred ca am citit gresit....ca nu ar putea fi pe 5V..sau mai stii..
O sa incerc cu un spray din acela?Cum se aplica?Se sterge mai apoi cu ceva?
DanT
Mesajde DanT » Joi 26-Feb-2009 14:19
este un spray care contine un agent usor coroziv care curata doxidul metalic care se depunde cu vreme ..
il dai si il lasi pret de cate secunde jumatate de minute (intre timp, alcoool si acidul usor de acolo se vor volatilizata si apoi stergi cu o carpa ..
daca nici asa nu merge, poate ca iti trebuie in nou bord daca ai traseele intrerupte ..
PS: iar daca iti trebuie bord, da-mi PM ..
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Joi 26-Feb-2009 14:25
O sa incerc cu un spray din acela.
Daca nu merge...inseamna ca nu fac contact niste contacte pe acolo la bord..trasee ale circuitului..
Mai studiez problema cand o sa am timp. Deocamdata in weekend vreau sa repar contactul 8) Ca nu se stie cand nu mai ma lasa BX-ul sa invart de cheie :lol:
De abia astept sa ajung in weekend cu el acasa la buzau sa il spal..ca l-am tot fatait prin bucuresti zilele astea si e plin de praf :cry:
DanT
Mesajde DanT » Joi 26-Feb-2009 14:30
daca tot zici de praf .. o sa incerc sa-i fac opoza la al meu si atunci ai sa vezi ..:):)
dar asta e ..:):)
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Joi 26-Feb-2009 14:35
Eu mereu o tin curata si de aceea ma oftic...
Plus ca la buzau o tin si in garaj...pacat ca sta doar in weekend in garaj :lol:
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18674
