Euro 2 sau Euro 3?
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Euro 2 sau Euro 3?
Va salut. Saptamana trecuta, am gasit la cineva in Spania un Xara de vanzare si mi-a convenit pretul. Ma poate ajuta cineva sa aflu ce norme Euro are? In felul asta sa-mi pot da seama cam cat ma va mai costa si taxa de inmatriculare. Masina este fabricata in "99, motorul este diesel tipul NRHY de 2 litri,si serie de caroserie VF7N1RHYS36759865. Va multumesc.
era F in loc de S dupa RHY. aici e tot ce poti afla despre masina ta
Ligne de produit XSARA
N°APV/PR 08382 82 1 0588
Date de DĂŠbut de Garantie 01/01/1990
NumĂŠro de SĂŠrie du Moteur 10 DYAL 4074131
NumĂŠro de SĂŠrie de la BoĂŽte 20 TB51 1212509
OPB N00N
NRE e2*98/14*0189*01
Informations gĂŠnĂŠrales
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe CITROEN
Silhouette BERLINE 5PTES
Finition NIVEAU SX
Moteur DIESEL TURBO DW10TD
Transmission BVM5
Type d'habillage intĂŠrieur VELOURS FOUGERE "HP"
Couleur de garnissage "FZ"
Boite de vitesses (caractĂŠristiques) BE3 L
Moteur (type) MOTEUR TYPE EW/DW
Monogramme complĂŠmentaire 2 0 HDI
Monogramme complĂŠmentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme XSARA + HDI
CaractĂŠristiques vĂŠhicule
Finition NIVEAU SX
Direction DIRECTION ASSISTEE
Couple tachymètre CT 22 X 19
Alimentation moteur
Carter cylindre (matière) CARTER CYLINDRE FONTE
Carburant GAZOLE
DĂŠpollution (moteur) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PrĂŠfiltre MONTAGE SANS PREFILTRE
Refroidissement d'huile MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RĂŠservoir de carburant GPL SANS RESERVOIR GPL
Moteur refroidissement RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 MBA SANS RETOUR E/H
RĂŠchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DĂŠpollution technique vĂŠhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
Ventilateur 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 120W
RĂŠcupĂŠration des vapeurs d'essence SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
Variante associĂŠe injection SYSTEME INJECTION BOSCH
BoĂŽte de vitesses Transmission
Transmission BVM5
Couple rapport CP 19 X 70
Style roue ROUE TOLE 14 POUCES
Joint cotĂŠ roue JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
Joint cotĂŠ pont JOINT COTE PONT JB2A
DiffĂŠrentiel (boite) DIFFERENTIEL SUPERIEUR
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 185X65X14 H
Roues motrices 2 ROUES MOTRICES
Roues montĂŠes ROUE 5 POUCES 1/2
Roue (type) MONTAGE ROUE TOLE
Boite de vitesses type BVM BE3R
Suspension Direction Freinage
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidĂŠvers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
AntidĂŠvers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
Frein principal REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
Frein type DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
Suspension SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
Attache-remorque SANS ATTACHE REMORQUE
Avertisseurs AVERTISSEUR STANDARD
DĂŠflecteur aĂŠrodynamique arrière MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
Enjolivement latĂŠral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
Enjoliveur roue (style) STYLE EVIAN 5 AJOURS 14 POUCES
Fonction complĂŠmentaire rĂŠtroviseur extĂŠrieur RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
Insonorisation cotĂŠ moteur INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
Essuie-vitre avant EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant OBTURATEUR FACE AV GRANDE ENTREE AIR
Pare-chocs PARE-CHOCS COULEUR CAISSE PETIT SPOILER
Porte-bagages MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
Projecteur antibrouillard PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Projecteur spĂŠcial (double-optique) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RĂŠtroviseur extĂŠrieur (cotĂŠ conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RĂŠtroviseur extĂŠrieur (cotĂŠ passager) RETRO EXT PASSAGER NON CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
Accessoires extĂŠrieurs RETRO ET POIGNEE EXT COULEUR CAISSE
Toit ouvrant TOIT FIXE
Vitre (aspect) TEINTEE
Pack look extĂŠrieur PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intĂŠrieur
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Appui-tête arrière APPUI TETE AR REGLABLE
Appui-tête avant APPUI-TETE AV ARTICULE
Assise arrière BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
Accoudoir assise arrière SANS ACCOUDOIR AR
Ceinture de sĂŠcuritĂŠ avant CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Compte-tours COMPTE-TOURS A AIGUILLE
Conditionnement radio ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CotĂŠ de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Commande à distance MONTAGE CDE A DISTANCE
Equipement planche de bord SANS DECOR CUBIC
Feux int. Divers SANS LECTEUR DE CARTE
CombinĂŠ (caractĂŠristiques) GRADUATION 200 KM/H OU 125 M/H CADRAN GRIS/BLEU
Compte-tours (prise informations) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
Haut-parleur SANS HAUT-PARLEURS
Commande d'autoradio SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
Rehausse assise avant passager SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
Commande assise avant conducteur CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RĂŠglage assise avant conducteur SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RĂŠglage assise avant passager SANS MAINTIEN LATERAL FIXE PASSAGER
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lève-vitre arrière LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Montre MONTRE NUMERIQUE
Miroir de courtoisie CONDUCT+PASSAGER OCCULT SANS ECLAIRAGE
Indicateur d'huile INDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latĂŠral avant SAC GONFLABLE LATERAL AV
Protection passager arrière SANS PROTECTION PASSAGER AR
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Plafonnier CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
Protection poste avant SANS GRILLE DE SEPARATION
Rangement (poste conduite) V/P INFERIEUR INJECTE
RĂŠcepteur radio SANS AUTO-RADIO
RĂŠfrigĂŠration REFRIGERATION SIMPLE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
Rangement (autres) VIDE POCHE AR CONSOLE SANS COUVERCLE
Surtapis (aspect) SANS SURTAPIS
Sac gonflable conducteur SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement SANS FILET DANS COFFRE
Tapis MOQUETTE DILOURS F330
TĂŠmoin d'usure SANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
Indicateur de tempĂŠrature extĂŠrieure (graduation) SANS INDICATEUR TEMP EXT
Contact TRANSPONDEUR
Indicateur de tempĂŠrature d'eau INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT MOUSSE
ElectricitĂŠ
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 15
Batterie BATTERIE L2 400
DĂŠmarreur DEMARREUR CLASSE 5
Eclairement particulier SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
FrĂŠquence tĂŠlĂŠcommande de condamnation 433,92 MHZ HETERODYNE
Marques d'ĂŠquipements
Divers
Base de conception (I) ITALIE
Critère variance, clientèle conception ANNIVERSAIRE
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Adaptation armement SANS ADAPTATION ARMEMENT
Prise d'ĂŠcoute radio SANS PRISE ACCESSOIRES
BoĂŽtier servitude SANS BOITIER DE SERVITUDE (BSI)
OPB N00N
Finition NIVEAU SX
Transmission BVM5
Finition NIVEAU SX
Alimentation moteur
Carburant GAZOLE
Transmission BVM5
ElectricitĂŠ
Divers
cornelioan
Euro 2 sau Euro 3?
Are dreptate Khan, era F in loc de S(telefoanele astea). Dar cu toate astea nu sunt in stare sa-mi dau seama ce euro este, ma mai ajutati?
cornelioan
Euro 2 sau Euro 3?
cornelioan
Euro 2 sau Euro 3?
Multumesc mult, inseamna ca voi scapa mai ieftior la inmatriculare
. Dar sa vedem ce va fi cu noua taxa...........
adrian_emil
- Localitate: Ploiesti
pishcotzzika
- Localitate: cluj napoca
salut
taxa la al tau o sa fie in jur de 1000 euro....io am un 1.6 16 v 2001...si o sa platesc dupa noua taxa 1008 euro.....
OMAT ARUSIN
- Localitate: CAMPULUNG
euro 2 sau euro 3
Buna,am vazut ca se poate afla detaliile masinii .Te rog Khan vrei sa imi cauti si mie ?Am incercat la adresa pe care ai postato dar nu am cont la ei.Daca vrei sa ma ajuti iti dau datele.Tipul n1rhyb xsara, nr. de identificare estevf7n1rhyb73504042 si nr. de omologare abct2x1111t13e3/2001. Toate sunt majuscule, dar nu imi permite regulamentul sa folosesc atat de multe.Multumesc.
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
