geam fata C5
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 20-Feb-2009 21:00
cu siguranta la tine geamul nu a fost bine montat si probabil ca merge mai greu in partea superioara pt ca freaca mai tare undeva sus...
cand simte curenta mare consumat de catre motoras, calculatorul crede ca si-a prins cineva oarece in geam si da inapoi 10 cm...\
absolut firesc, as zice...
incearca sa il plimbi de f multe ori si ar trebui sa inceapa sa mearga mai usor...
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Vin 20-Feb-2009 21:50
mesersmith scrie:cu siguranta la tine geamul nu a fost bine montat si probabil ca merge mai greu in partea superioara pt ca freaca mai tare undeva sus...
nu cred ca e asta.am vazut si eu la cineva faza dar geamul mergea usor si n-a fost umblat la el.mai mult se deschidea de fiecare data cind pornesc stergatoarele de parbriz.problema e nerezolvata si azi, masina a fost si la reprezentanta.deocamdata,mister total.
laurb
Localitate: Iasi
Mesajde laurb » Sâm 21-Feb-2009 12:59
Multumesc de sfat .Nu atinge nicaieri , se loveste in interiorul cauciucului - acolo unde ar trebui sa se opreasca - si coboara cativa centimetri. Uneori in mers , fara sa ating butoanele - coboara singur la acelasi nivel.
Sistemul de inlocuire al geamului este foarte simplu . Geamul are 2 gauri care intra fix in niste cleme. Nu am vazut nici un alt element de reglaj in portiera. A durat mai mult demontarea si montarea portierei decat fixarea geamului. Mi-a zis cineva sa decuplez/recuplez mufa de la butoane. !?!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 21-Feb-2009 13:52
nu stiu daca ar ajuta la ceva, nu cred, dar inceraca, nu te costa nimic...
f ciudat...
sa ne tii la curent cu rezolvarea....
moe
Localitate: Timisoara
Mesajde moe » Lun 13-Apr-2009 23:11
am avut si eu aceeasi chestie, akum imi merge fara sa fac nimik.
am initializat geamurile, cei de la citroen la fel. si tot nimik.
cam aceeasi chestie am avut si la bx. (mergea si mai greu geamu)
dupa mine e o chestie de contact nimik altceva.
am rezolvat cu un spray de contact intre mufa si buton, ca nou :)
la c5 inca nu am facut nimik, i-am dat doar o palma (slabut sa n-o doara) la consola cu botoane pt geamuri fata sofer.. si merge :lol:
_____________
see ya Al3x_
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 14-Apr-2009 08:00
@moe: te rog sa nu mai folosesti limbajul MIRC.
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Mar 14-Apr-2009 08:06
Am avut si eu exact aceeasi problema.
Am dus-o la service, au schimbat panoul de comanda si nimic. Am fost iar la service, curatat mufele si acum merge. Daca va pricepeti sa dati jos fetele de la usa, puteti sa va rezolvati singuri problema.
moe
Mesajde moe » Mar 14-Apr-2009 08:39
@nicum: sorry! ma mandesc ca te referi la K inloc de C, am incercat sa edittez, dar prea tarziu :roll:
stie cineva cum se demonteaza fetele de la usa? sau se poate demonta numai panoul de comanda?
_____________
see ya Al3x_
rastelistu
Localitate: ro bv
Mesajde rastelistu » Vin 16-Apr-2010 09:55
Salutare am si eu p problema cu geamul fata stanga de cobort coboara dacatin apasat dar de urcat urca in trepte(cred ca vreo 8 trepte,se ridica 4-5 cm se opreste si tot asa).A mai patit cineva asa?Datimi si mie un sfat sau ce e de facut.(c5 I 2.0HDI)
Va multumesc !
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 16-Apr-2010 10:11
rastelistu scrie:Salutare am si eu p problema cu geamul fata stanga de cobort coboara dacatin apasat dar de urcat urca in trepte(cred ca vreo 8 trepte,se ridica 4-5 cm se opreste si tot asa).A mai patit cineva asa?Datimi si mie un sfat sau ce e de facut.(c5 I 2.0HDI)
Va multumesc !
ridica maxim geamul, cu motoru pornit sau doar contactul pus. apoi tragi in sus ca si cum ai da comanda ridicare geam si-l tii maxim tras vreo 5-10 secunde, apoi va merge normal. se intampla ori de cate ori se scoate borna la baterie si geamurile au ramas deschise :)
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
