Tranzistor regulator turatie aeroterma BX
cbx
Mesajde cbx » Joi 19-Feb-2009 16:29
pretul unui mj11033 este de 50 lei , la magazinele de pe maica domnului
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Joi 19-Feb-2009 18:21
50 lei :?: :?: ,mai exact 500.000 vechi ?? pretul mi se pare de domeniul fantasticului..
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 19-Feb-2009 18:46
TIP35 este NPN Âşi nu merge.
http://www.shopmania.ro/magazin~online- ... 00532.html
50 lei ,mai exact 500.000 vechi ?? pretul mi se pare de domeniul fantasticului..
Ai dreptate... mai pui 2 500 Âşi iei o aerotermĂŁ. :lol:
FolosiĂži cu ĂŽncredere MJ :wink:
Ultima oară modificat Joi 19-Feb-2009 19:01 de către MARIAN, modificat 1 dată în total.
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Joi 19-Feb-2009 18:46
Poate ca pare cam mare pretul, dar avand in vedere caracteristicile acestui tranzistor Darlington...
link-ul catre datele tehnice, pe larg:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 11033.html
cbx
Mesajde cbx » Joi 19-Feb-2009 19:09
am folosit acelasi tranzistor si la xsara ,functioneaza perfect , problema este racirea ,daca se incarca de praf se arde
50 lei sunt mult ? Xsara are doi tranzistori , piesa la reprezentanta este 400 lei
Mesajde dj01fad » Joi 19-Feb-2009 19:48
daca nu merge tip 35, merge tip 36. de aia i-am spus pe amandoi, pentru ca nu mai retineam ce am foosit eu; merge foarte bine si mj, dar la asta nu stiu pretul. un tip costa cam 5 lei.
si da, mie mi se pare mult 50 de lei. de ce sa dai 50 cand poti sa dai 5? daca e sa cumparam piese originale si noi, este alta socoteala, dar ma gandesc ca daca tot ne apucam sa desfacem cate un modul sa il repara, cautam o varianta mai ieftina...
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Vin 20-Feb-2009 08:54
o sa incerc cu un MJ11033 PNP in pofida pretului usor ridicat ..
@cbx: crezi ca incastrarea acetuia intr-un radiator de cupru (clasicul pt amplif-urile copilariei pt 2N3055H ..:):)) ar putea ajuta?
Ca numa sonda de temperatura nu mai puneam pe un tranzistor regulator ..:D:D
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Vin 20-Feb-2009 10:20
radiatoarele cele mai eficiente sunt din aluminiu :idea:
cbx
Mesajde cbx » Vin 20-Feb-2009 10:57
cit_a scrie:radiatoarele cele mai eficiente sunt din aluminiu :idea:
poftim?????
de ce oare radiatoarele de cuprul sunt mai scumpe ?
cbx
Mesajde cbx » Vin 20-Feb-2009 11:16
xsara - tranzistorii sunt montati pe un radiator de aluminiu , problema apare in momentul cuplarii vitezei maxime a ventilatorului si caldura data manual la maxim , nu se racesc si poc :(
Mesajde dj01fad » Vin 20-Feb-2009 11:17
cu turatia ventilatorului la maxim stiam ca este cuplat printr-un releu si sare peste modulul electronic... cel putin la cx si la xm asa era.
DanT
Mesajde DanT » Vin 20-Feb-2009 12:25
asa este si BX ..
ca dupa ce "moare" tranzistorul regulator nu mai ramane decat releul acela care intre la maxim.
de asta am zis ca ori merge cat poate ori deloc.
oricum, prima data o sa incerc sa masor jonctiunile si apoi daca este il schimb ..
incerc si va tin la curent ..:):)
Mesajde dj01fad » Vin 20-Feb-2009 12:52
auzi.... da nu vrei tu un tranzistor ogiginal? cred ca mai am 2 placi de cx....
DanT
Mesajde DanT » Vin 20-Feb-2009 13:27
ba ..cum nu .. cred ca sunt la fel ..placile ..ca nu le mai si desfac ..:):)
ca eu am 4 de BX toate cu tranzistorul mermelit ..:D
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Vin 20-Feb-2009 20:48
tot pt. cbx ! radiatorele de aluminiu sunt cele mai eficiente .....in crice si unde te bagi tot de aluminiu ai sa dai chiar si la cele cu racire cu freon , etc ...no coment :-#
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187841
    Total subiecte 18674
