Tranzistor regulator turatie aeroterma BX
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
TIP35 este NPN Âşi nu merge.
http://www.shopmania.ro/magazin~online- ... 00532.html
Ai dreptate... mai pui 2 500 Âşi iei o aerotermĂŁ.
FolosiĂži cu ĂŽncredere MJ
50 lei ,mai exact 500.000 vechi ?? pretul mi se pare de domeniul fantasticului..
Ultima oară modificat Joi 19-Feb-2009 19:01 de către MARIAN, modificat 1 dată în total.
Poate ca pare cam mare pretul, dar avand in vedere caracteristicile acestui tranzistor Darlington...
link-ul catre datele tehnice, pe larg:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 11033.html
daca nu merge tip 35, merge tip 36. de aia i-am spus pe amandoi, pentru ca nu mai retineam ce am foosit eu; merge foarte bine si mj, dar la asta nu stiu pretul. un tip costa cam 5 lei.
si da, mie mi se pare mult 50 de lei. de ce sa dai 50 cand poti sa dai 5? daca e sa cumparam piese originale si noi, este alta socoteala, dar ma gandesc ca daca tot ne apucam sa desfacem cate un modul sa il repara, cautam o varianta mai ieftina...
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
o sa incerc cu un MJ11033 PNP in pofida pretului usor ridicat ..
@cbx: crezi ca incastrarea acetuia intr-un radiator de cupru (clasicul pt amplif-urile copilariei pt 2N3055H ..
:)) ar putea ajuta?
Ca numa sonda de temperatura nu mai puneam pe un tranzistor regulator ..
:D
- DanT
asa este si BX ..
ca dupa ce "moare" tranzistorul regulator nu mai ramane decat releul acela care intre la maxim.
de asta am zis ca ori merge cat poate ori deloc.
oricum, prima data o sa incerc sa masor jonctiunile si apoi daca este il schimb ..
incerc si va tin la curent ..
Total mesaje 187793
Total subiecte 18658
