reglare faruri c5 varianta 1
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Tragi masina cu fata la un zid, pe o suprafata plana(adica unghiul dintrezid si sol sa fie de 90 de grade). Deschizi capota si te uiti bine in partea de sus a farurilor. Vei observa niste locasuri de forma hexagonala,acolo introduci o cheie hexagonala potrivita si rotind de ea farul se va misca pe directia sus-jos. Aprinzi faza scurta, dai niste semne pe zid, dupa care le reglezi cum vrei. Oricum rezultatul dorit apare dupa mai multe incercari, cu metoda asta nu reusesti din prima.
videosuzy
- Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Re: reglare faruri c5 varianta 1
cornelioan scrie:Tragi masina cu fata la un zid, pe o suprafata plana(adica unghiul dintrezid si sol sa fie de 90 de grade). Deschizi capota si te uiti bine in partea de sus a farurilor. Vei observa niste locasuri de forma hexagonala,acolo introduci o cheie hexagonala potrivita si rotind de ea farul se va misca pe directia sus-jos. Aprinzi faza scurta, dai niste semne pe zid, dupa care le reglezi cum vrei. Oricum rezultatul dorit apare dupa mai multe incercari, cu metoda asta nu reusesti din prima.
Scuze dar in momentul acesta ma uit ca un idiot la un far, pe absolut toate partile...N-am vazut nici o chestie din cea spusa de tine, in afara de sistemele de prindere. In plus, daca ma uit bine, nu prea ai ce sa reglezi ca montura becului E FIXA...Asta inseamna ca e ca la becurile de pozitie, fara posibilitatea reglarii de nici un fel.
Si nici nu vad de ce ar trebui reglaj la faruri cand indiferent de cata si unde pui greutatea, garda la sol ramane constanta (daca umplu portbagajul, adica se lasa de fund fapt ce face ca farurile sa bata mai sus, garda se corecteaza, masina ridicandu-se doar de fund; daca pun greutate similara in habitaclu pasagerilor si masina se lasa de fata, coborand mult si bataia farurilor, atunci din nou se ridica automat corectand atat pozitia cat si implicit bataia farurilor...)...
Corectati-ma daca gresesc, dar repet: in acest moment m-am uitat la un far pe care il am in casa (e vorba de farurile originale pe care le-am schimbat din pricina matuirii geamului la trecerea prin furtuna de nisip din 2007, 120 km rulati numai cu 20-30km/h, similar cu un viscol in plina iarna)...
uite aici cam prin ce am putut sa trecem, asta pentru cei care s-ar putea mira: cum dom'le sa se matuiasca geamul la far???
http://www.youtube.com/watch?v=ziMkW1M2 ... re=related
Stima,
Cata
cornelioan
Mai sa fie! Eu cu manuta mea le-am reglat dupa cxe am adus-o din Germania ca ale mele bateau prea jos. Sa nu existe la toate tipurile acest sistem de reglaj? Nu am masina acasa, fiindca ma duceam sa mai ma uit odata si va ziceam mai exact unde tre sa va uitati. Dar vine mai pe seara.
videosuzy
cornelioan scrie:Mai sa fie! Eu cu manuta mea le-am reglat dupa cxe am adus-o din Germania ca ale mele bateau prea jos. Sa nu existe la toate tipurile acest sistem de reglaj? Nu am masina acasa, fiindca ma duceam sa mai ma uit odata si va ziceam mai exact unde tre sa va uitati. Dar vine mai pe seara.
M-am uitat cu mai mult simt de raspundere....M-am dus si la masina si m-am uitat la cele noi...NU AM GASIT NIMIC DIN CEEA CE AI SPUS...Te rog sa-mi spui mai concret in ce loc al farului gasesc acel sistem de reglaj...
cornelioan
Desfaci plasticul ce acopera bateria si te uiti intre far si caroserie. Farul are doua suruburi care-l tin prins de caroserie, unul un stanga si unul in dreapta. Langa surubul din dreapta se afla reglajul de care vb,este practic un locas in care intra un imbus.. o sa pun si o poza.
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
cornelioan
Se observa in stanga suportului locul unde se baga imbusul, in partea de sus caroseria si in partea de jos farul. Poza nu este prea buna din pacate, facuta noaptea cu lanterna si telefonul,daca mai trebuie o sa fac una si ziua.
cornelioan
videosuzy
cornelioan scrie:Desfaci plasticul ce acopera bateria si te uiti intre far si caroserie. Farul are doua suruburi care-l tin prins de caroserie, unul un stanga si unul in dreapta. Langa surubul din dreapta se afla reglajul de care vb,este practic un locas in care intra un imbus.. o sa pun si o poza.
Ma rog...Farurile fiind "in oglinda" e clar ca la unul trebuie sa fie langa surubul din dreapta iar la celalalt la surubul din stanga...
Am vazut si pozitia din fotografia postata...Era foarte vizibil in conditiile date, deci nu am asa ceva nici la cele vechi, matuite, nici la cele noi...
Apropos...ati vazut prin ce furtuna de nisip m-au purtat pasii? (pardon...rotile)...
cornelioan
