codul de pornire
silviuflorea
- Localitate: BRASOV
multumesc fff mult baieti,pt informatii........dar la mine nu merge cu nimic din toate astea.Nu stiu ce sa mai fac,m-am uitat cu lupa pe tastatura si ma gandesc sa incerc cu tastele cele mai uzate,sa fac combinari!Ma mai gandesc oare un calculator (cpu) second-hand cat ar costa si oare are asta ar merge?
silviuflorea
silviuflorea
silviuflorea
silviuflorea
look2you22
- Localitate: Motru,Gorj
Re: codul de pornire
silviuflorea scrie:multumesc pt informatie..........
este posibil k si masina mea sa aiba acest cod...??? de cind cu fulia aia rupta nu am reusit sa o mai pornesc,nici dupa ce am pus-o la punct !!!
la inceput dar.... INSISTENT !!!
am descoperit cum se poate dezactiva codul, definitiv!!!:
-bagi codul
-pornesti motorul
-scoti mufa de la tastatura
-de aici inainte porneste direct
DAR... daca cumva pui la loc tastatura, va cere iar cod, ultimul care fusese memorat, sau, cel de fabrica 1111 daca se duce curentul din el si se reseteaza. este de preferat ca intainte operatiunii acesteia sa se seteze codul 1111.
bafta la doritori.
-bagi codul
-pornesti motorul
bafta la doritori.
silviuflorea
Eu am renuntzat la lupta, din ianuarie de cand mi s-a blocat codul am incercat toate variantele posibile de "resuscitare", nu a mers nimic, asa ca am strans banuti si m-am hotarat sa imi cumpar un calculator nou. Nu costa mult, doar 1000 euro! Saptamana asta spre sfarsit ar trebui sa il primesc!
Mult succes celor care au aceeasi problema! (sau macar sa fie norocosi sa aibe motorul diesel)
