ajutor nu imi mai intra in vteza
nu imi mai intra in viteza merge pedala de ambreiaj foarte slabita si nu imi mai intra in nici o viteza se aude scartaitul ala cand nu intra in viteza oare o fi de la cilindru de amreiaj sau ce o fi ajutati ma
eu am mai avut problema am avut un mic accident am lovit fata si mi sa dus ur radiator si cilindru de ambreiaj , practic ramasese pedala de ambreiaj la fund , l am schimbat si acum la 2 luni am patit asta din senin vreau sa va mai spun ca mi sa intamplat dupa ce am bagat in marsallier a ramas maneta acolo si nu am mai putut sa misc decat dupa ce am scos cheia din contact , apoi am vrut plec si am ramas masca merge pedala de ambreiaj dar nu imi intra in viteza se aude un carait si nu vrea , am si CASCO dar nu cred ca e chestia de asta , imi e frica la pret sper sa scap bine , va multumesc pentru raspunsuri sunteti farte amabili
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
- robistan25
deci Robert daca am inteles bine de la bidonasul lichidului de frana se aalimenteza si cilindrul receptor cu acel lichid DOT 4 , pentru ca e asa cum ai spus bidonul aproape gl iar cilindru scapa ulei din el pentru ca am gasit cilindru imbibat in el , o sa iau maine DOT 4 , si o sa verific sa dea Dumnezeu sa fie asta problema ca apoi rezolv eu
- robistan25
Din cate se pare, ai o problema de etanseitate in circuitul hidraulic al ambreiajului. Probabil ai pierderi pe la cilindrul receptor. Oricum, nu-i a buna daca se goleste bidonasul de lichid de frana. Grija mare sa nu ramai si fara frane...
Poti completa cu lichid de frana DOT4, dar asta nu va rezolva decat cel mult pe moment situatia. Trebuie gasit locul pe unde scapa lichidul de frana.
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
