@bogdan78 , nu stiu daca este posibil de la benzina. De cand a inceput sa faca asa, am alimentat cel putin o data si numai de la AGIP.
@khan, dupa ce se incalzeste merge mai ok, dar tot are o cadere a turatiei la plecarea de pe loc si dispare trepidatia care este prezenta la motorul rece.
Pornire rece
toro
- Localitate: Brasov
Pornire la Rece
Posibil sa fie de la <motorasul pas cu pas> cu toate ca aceste simptome le are si la cald (perioade aiurea).O alta varianta ar putea fii si de la Regulatorul de benzina...filtru benzina... sau potentiometrul de acceleratie, DAR poate fii si chiar de la bujii ..bobine .... Du-te la doctor (service) sa-i faca un consult. Ei sunt cei mai in masura sa-ti spuna cum si ce e de facut. Eu fac doar presupuneri ( cate-odata se mai si nimeresc )
@toro , multumesc.
Azi s-a aprins si check engine . Trebuie sa merg cu ea la doctorul meu ( cu 60 ron scap), ca la Service ma jupoaie aia.
Este a doua oara , de cand am masina cand se aprinde check engine. Prima oara a fost de la sonda lambda, cea aflata inaintea catalizatorului si m-a costa 250 ron piesa si montajul moca. Sper ca de data asta sa nu ma coste la fel de mult.
