aprinderea la citroen xsara 2000 hdi
jonmatei
Mesajde jonmatei » Joi 12-Feb-2009 07:54
Salut ,bine v-am gasit ,de putin timp am intrat in rindul vostru .Din august am schimbat masina veche (dacia) cu un citroen xsara 2000 hdi.am luat-o la 120000 de km cu toate reviziile la zi in service citroen.Sunt multumit de masinuta dar de ceva timp am probleme cu pornirea la rece si anume dupa citeva chei abea porneste.Am mai citi pe forum ceva legat de vidul care se creeaza in rezervor si chiar cu busonul scos am aceiasi problema. Pornire greoaie dupa citeva chei doar de amorsare a pompei de motorina si porneste de parca ar merge in trei pistoane .Intrebarea mea este cite bujii are motorul (stiu diferenta dintre un MAC -hdi si un MAS dar sicer nu stiu cite bujii are) daca este vreuna arsa ,pot avea probleme cu pompa care cred ca sunt 2 la numaruna in rezervor si una pe motor?tin masina in garaj si porneste mai repede decit atunci cind ajung la servici si sta o zi afara pe vremea asta.S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? daca da astept sa -mi raspunde-ti.
jonmatei
grigoret
Mesajde grigoret » Joi 12-Feb-2009 10:30
Sa o stapanesti sanatos,
Daca nu au fost schimbate bujiile la fiecare 60.000 Km cred ca ar fi cazul sa le schimbi. Dupa aceea mai vb.
Poti sa si verifici care e arsa dar nu mai tin minte cum ...
Sunt 4 bujii incandescente, costa 70-80 ron buc.
G.
jonmatei
Mesajde jonmatei » Joi 12-Feb-2009 20:50
Mersi de informatie banuiam eu ca bujiile sunt dar cam atit nu stiam numarul lor ca sa nu mai spun ca trebuie sa vad unde sunt amplasate.
Am lasat masina astazi la gura de metrou ca ploua si seara cind m-am intors la ea a pornit mai bine. cu toata ploaia de azi din Bucuresti. Ai idee unde pot sa le gasesc sa nu mai alerg in tot orasul sa le caut ?
jonmatei
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 13-Feb-2009 07:43
Spune in ce cartier umbli ca sa iti recomandam un magazin apropiat.
Mesajde khan » Vin 13-Feb-2009 22:02
le schimbi degeaba, alta e problema. verifica intii etanseitatea circuitului de alimentare. daca e totul ok, atunci trebuie neaparat o diagnoza
jonmatei
Mesajde jonmatei » Vin 13-Feb-2009 22:12
Pentru orice zona in care sunt magazine nu-i problema ca tot orasul i-mi este aproape , prin prisma serviciului pe care il am ,iar pentru o diagnoza care mai sunt preturile? Nu am pornit-o de ieri sunt curios sambata cum va porni?
jonmatei
jonmatei
Mesajde jonmatei » Vin 13-Feb-2009 22:14
nu prea am ce sa verific pentru ca daca aveam pierderi de motorina apareau pete in garaj si as fi observat trebuie sa merg la un mecanic sa vad ce are pina la urma dar nu am timp decit simbata dupa amiaza si este cam greu sa gasesti pe cineva atunci sau duminica.
jonmatei
Mesajde khan » Vin 13-Feb-2009 22:22
o diagnoza e intre 30-50 lei. incearca la Ciocarlan, 0744634200
jonmatei
Mesajde jonmatei » Mar 17-Feb-2009 09:04
Colac peste pupaza am ramas fara baterie si cu ocazia asta am aflat ca am alarma pentru ca i-mi porneste clacsonul ori de cite ori deschid usile
iar cind incerc sa pornesc masina nu -mi permite stie cineva cum se dezactiveaza alarma? Mentionez ca am pus bateria la redresor 24 de ore.
jonmatei
Mesajde khan » Mar 17-Feb-2009 10:22
pai n-ai o telecomanda? mai bine suna la vechiul proprietar, o fi facut vreo gluma. daca nu, cred ca mai bine incerci la un service de alarme, ori gasesc ei o solutie pentru a inlocui telecomanda, ori o scot din functiune. cheia originala cu telecomanda ai? poate merge de la aia
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 17-Feb-2009 14:16
Pai referitor la magazine. In militari as recomanda augsburgul de langa Carefour Militari (foarte multe piese pe stoc, ok ca preturi si au si service unde poti monta daca doresti)..si am inteles ca au deschisa o filiala si in Colentina. In zona unirii pe undeva este Auto Karma (de la astia am luat cu ceva timp in urma cand aveau filiala pe Lacul Tei, un proiector de Fiat Albea, il aveau pe stoc , l-au adus repede si mi s-a parut super ieftin). Pe strada Lizeanu cum mergi spre Maica Domnului dinspre intersectia Lizeanu, pe colt pe dreapta (in zona sunt multe magazine, dar astia mi-au placut ca mi-au oferit alternative si mai ieftine si mai scumpe la filtrul de habitaclul). Sunt foarte multe magayine, dar astea 3 le pot recomanda eu.
jonmatei
Mesajde jonmatei » Mie 18-Feb-2009 21:41
Mersi pentru uinformatia cu magazinele.
Am gasit pe net pe autokarma.ro o oferta de bujii incandescente pentru citroen xsara 2000 hdi an 2000 urmatoarea oferta ce spuneti este ok ? stiti ceva de firmele astea producatoare?Ce-mi recomandati?
BUJIE INCANDESCENTA
Producator: PreĂž cu reducere PreĂž fĂŁrĂŁ reducere
- PRODUCATOR FEBI -35.43 -41.68
- PRODUCATOR DENSO -61.75 -72.65
- PRODUCATOR BOSCH -68.70 80.82
- PRODUCATOR NGK - 74.95 -88.17
PreĂžurile afiÂşate sunt ĂŽn RON cu TVA Âşi actualizate on-line.
jonmatei
Înapoi la “Electrica - Xsara”
