problema majora
lorix
Localitate: Targoviste
problema majora
Mesajde lorix » Sâm 14-Feb-2009 22:12
Am o problema care s-a agravat foarte repede ,de curand suspensia a devenit foarte rigida,adica asta undeva in ultimi 20 de km,si fata este lasata foarte jos,in mers se mai aprinde becul cu stop si cel cu o roata blocata(echivalent cu cel de frana de mana trasa ,dar rosu in stanga) cand stau pe loc cateodata se mai ridica singura si coboara.Mai sunt sanse de revenire la normal si unde pot gasi un service in dambovita si un numar de telefon daca e poate.Multumesc
Am dat tusesa si sper ca nu am luat junghiul
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Sâm 14-Feb-2009 22:51
poi incarcati sferele si o sa revina la normal..... de cand ai vazut ca s-a intarit fata de atunci trebuia sa te duci sa le incarci....
Mesajde dj01fad » Sâm 14-Feb-2009 23:25
eu as spune sa verifici nivelul la lhm... cred ca este mult sub minim...
daca da, cumpara 1 litru sau 2 dupa caz, si completeaza...
lorix
Mesajde lorix » Dum 15-Feb-2009 09:08
am cumparat-o de curand si nu facea acest lucru merge chiar foarte bine,dar cum am spus mai sus s-a intamplat totul dintr-odata sincer nu stiu cat tre sa fie nivelul la ulei,unde vad acest lucru si nu stiu ce reprezinta acele becuri care stau aprinse se mai sting in timp ce o turez la drum dar in unele momente se aprind iar,si faptul ca nu mai salta credeam ca descarcarea sferelor poate se face in timp nu asa dintr-o data adica totul s-a intamplat in scurt timp ,plecand de acasa si mergand o distanta de vreo 10 km,la inceput nu sunt simptome specifice descarcarii,si am mai observat ca pe la pompa pe unde este conducta de ifer prelinge ulei poate fi si nivelul scazut o cauza si unde observ cand este la nivel.
Mesajde dj01fad » Dum 15-Feb-2009 10:28
daca curge ulei pe la pompa unde vine conducta, este posibil sa fi pierdut uleiul pe acolo. masina lasa balta jos? rezervorul de lhm se afla in partea tanga a masinii, langa oala de la telescopul din stanga. o sa vezi acolo un plutitor cu 2 palarii si 2 gradatii pe tub. nivelul corect, se face cu masina ridicata la maxim, astfel incat plutitorul sa fie pe cele 2 gradatii. incearca sa completezi tu, ca nu e mare lucru. dar, daca pierde pe undeva, recomand sa rezolvi de urgenta pierderea pt ca ai sa ramai fara din nou...
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Dum 15-Feb-2009 11:07
am avut si o problema asemanatoare.cand stateam la semafor se aprindeau becurile dupa ce plecam se stingeau,am mers asa o perioada dupa care ramaneau aprinse continuu.uneori la drum intins daca era goala masina si mergeam mai tare se stingeau.cauza a fost pompa dusa numai facea presiune.am pus alta si acum cum pornesc motoru sau stins si becurile,pompa fluiera sau are un zgomot ca un motor diesel?
Mesajde khan » Dum 15-Feb-2009 13:26
daca masina ramine jos si nu se mai ridica e posibil sa fie o problema cu corectorul sau cu pirghiuta aia mica de plastic care mai crapa la Xantia. mergi la un atelier specializat in Citroen ca sa verifice asta
lorix
Mesajde lorix » Dum 15-Feb-2009 14:47
stie cineva un atelier in dambovita,pt ca cel mai apropiat atelier l-am gasit in prahova si la cum se aude zgomotul cand dau cu ea prin damburile soselei mi-e sa nu se rupa ceva la ea,sincer ime este ca nu mai rezista pana acolo.Si la mine acel plutitor sta undeva sus peste gradatiile acelea,bine ca nici de saltat nu mai salta.
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Mie 18-Feb-2009 11:03
dar becurile raman aprinse ? dupa ce ai pornit?
lorix
Mesajde lorix » Mie 18-Feb-2009 21:25
razzwan scrie:dar becurile raman aprinse ? dupa ce ai pornit?
Da raman aprinse f mult timp se mai sting in momentul cand se tureaza masina in mers
lorix
Mesajde lorix » Mie 18-Feb-2009 21:27
a si inca ceva carligul care il ai de vanzare se potriveste al xantia are aceiasi latime la prinderea pe sasiu?
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Mie 18-Feb-2009 22:01
ti-am trimis un mesaj privat ...
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
