mici probleme cu saxo
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
alinneagoe
Mesajde alinneagoe » Lun 04-Feb-2008 13:48
salutare. am de vanzare saxo 1.1i dar vreau sa rezolv cateva chestii inainte sa il dau. una ar fi ca martorul de airbag de pe bord sta mereu aprins. tind sa cred ca e o problema de conectica, o mufa aiurea sau un cablu desprins pt ca la inceput s-a aprins apoi s-a stins apoi iar s-a aprins si tot asa pana cand a ramas aprins mereu. stiti pe unde sunt senzorii, firele...etc? o alta problema este intrerupatorul de la aeroterma. butonul de selectare a vitezei ventilatorului. nu mai face contact cum trebuie. banuiesc ca de la praf. cum il demontez? eventual as incerca sa cumpar altul de la dezmembrari...sau daca aveti alta sugestie...cam atat momentan. multumesc anticipat pt rasunsuri.
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Mar 05-Feb-2008 17:36
este saxo-ul lui relu?
daca da, posibil sa fie problema de conectica, la cat s-a desfacut masina.
da-mi si mie un mp cu pretul la care te-ai gandit, merci.
Cosmin
high energy music expression
littlepig
Mesajde littlepig » Mie 11-Feb-2009 22:43
In legatura cu senzorul de la airbag nu pot spune nimic, dar iti pot explica cum sa repari comutatorul treptelor de la ventilator.
Eu am avut aceleasi simptome cu el.
Cel mai bine ar fi sa demontezi panoul central cu comenzi si pentru asta trebuie scos intai casetofonul/ CD-playerul. Apoi se desfac 5 holtzsuruburi. Unul e jos in centru, doua stanga/dreapta mai sus si inca doua sunt mascate de butoanele false laterale (in linia butoanelor dezaburire, avarie, AC, etc) care se scot prin tragere. Suruburile se vad usor daca te apleci un pic. In partea de sus masca nu are suruburi ci un fel de clipsuri. Urmeaza scoaterea butonului prin tragere (eventual poti folosi o surubelnita cu grija sa nu zgarii). Dupa aceea comutatorul se scoate din panou apasand cele trei clipsuri din jurul axului. Se scoate conectorul din spate apasand un mic buton pentru deblocare. Comutatorul trebuie desfacut cu grija si rabdare pentru ca este in intregime din plastic. se curata contactele de pe cablajul din interior si contactele alunecatoare din alama si se mai arcuiesc un pic acestea din urma. Eu am folosit si un pic de spray pt contacte electrice. Se monteaza la loc si... gata. Acum merge perfect!
PS: Cu putin noroc se poate scoate comutatorul prin spatele mastii fara demontarea acesteia, dar eu am mai inlocuit si becul de la bricheta, am fost si un pic curios, am mai curatat una, alta si oricum e mai sigur chiar daca dureaza mai mult.
Succes!
christistanciu
Localitate: Lugoj-Timis
Mesajde christistanciu » Joi 26-Feb-2009 21:53
Pentru becul de airbag trebuie sa desfaci mufele de sub scaune, sa elimini mufele si sa lipesti firele direct, eu asa am facut si nu mai am probleme acum. Mi-am dat seama ca asta e problema pt ca numai cand se schimba pozitia scaunului se aprindea. Daca mergea neavasta-mea se aprindea, ca ea e mica si trage scaunul in fata, pe pozitia mea nu mai facea. La copilot la fel.
Visez la un C4 WRC...Imagine
christistanciu
Mesajde christistanciu » Dum 08-Mar-2009 16:20
Aici e si o poza cu mufa respectiva.
Are niste contacte firave ce se prafuiesc in timp si nu mai fac contact. IMPORTANT! in timpul operatiei, trebuie scoase bornele de pe baterie. Mare atentie si la fire! de exemplu la mine firele sunt albastru si maro. In mufa se schimba pozitia firelor si cand am lipit a trebuit sa pun firul maro la cel albastru si invers. Daca gresesti pozitia, ai sanse mari sa primesti un airbag in figura la prima pornire a motorului. Eu m-am uitat de trei ori la mufa si la fire inainte sa tai, dar a functionat si totul e ok.
Înapoi la “Citroen Saxo”
    Total mesaje 187857
    Total subiecte 18683
