reglare corectoarelor de inaltime
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
am o problema cu xantia mea,la inceput am crezut cai pompa hidraulica uzata si am pus inca unasi la fel.daca ridic masina la maxim spatele se ridica bine dar fata ramana cam jos(nui diferenta pe fata de la mers normal la maxim),si si la pozitia normal sta cam inegal,daca pun o persoana in spate merg cu curu taras si nu revine inapoi si cred cas corectoarele buba,probabilreglarea tijelor si as vrea sa stiu daca pot so rezolv eu sau e vreo metoda speciala
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
am si eu un corector din ala pe acasa si am vazut ca nu prea are ce sa se strice la el...doar in cazul inca se sparge membrana sau sa se rupa colierul si astfel curge...
In rest...doar sa fie murdar... Si asta care il am eu de rezerva era f murdar si avea colierul rupt.. l-am curatat si am cositorit colierul....cam atata.
se si strica corectoarele, incep sa nu mai lucreze cum trebuie. eu am patit asa la ultima masina, le-am curatat, si unul vad ca tot face ce vrea el ... (nu se ridica pe normal decat daca il dau spre maxim apoi il dau inapoi pe normal) solutia la ine cred ca este altul, sper ca nu si la tine. incearca prima data o curatire, poate va da rezultate, dar, mare atentie cum umbli acolo. ca sa scoti corectorul trebuie sa faci cam urmatoarele: pui masina pe rampa sau pe canal, o lasi jos detot, si depresurizezi instalatia de la surubul de la disjunctor (cam o tura completa in desfaci). dupa ce ai facut toate astea, poti sa ii scoti conductele. daca cumva vrei sa faci treaba pe beton, asigura masina bine pe capre inainte sa faci vreo mutare.
corectoarele uzate au 2 simptome: ori nu mai corecteaza bine inaltimea, ori pierd presiune, lucru care poti sa il verifici tragand din el returul cu furtun: daca da foarte rar cate o picatura e bun, iar daca picura rapid sau chiar curge, este clar ca e uzat.
peter_2000
spate Xantia permanent lasat pe spate
Salut Citroen pasionati
sint proprietarul semi fericit al unei Xantia X1,1.8 101 cp din 1994 ,si am o problema cu hidraulica pe spate,ramine mereu jos ,doar cind o pornesc se mai ridica ceva.citind diverse cazuri pe forum se pare ca ar fi corectorul de inaltime pe spate ,poate sa fie o reparatie scumpa ?
va multumesc anticipat pt sfat.
keep smilling even in the worst moments
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
