pozitie sigurante
romeodragan
pozitie sigurante
Ma intereseaza care este pozitia sigurantelor din panoul de sigurante din interior.Mi s-a ars siguranta pentru spalatorul de parbriz si mi-e lene sa le caut pe fiecare in parte sa vad care e arsa.
Desi discutia asta e cam veche, sper ca totusi sa ma poate cineva lamuri referitor la pozitia sigurantelor pentru ca am avut aceeasi problema cu siguranta arsa la spalatorul de parbriz. Mi-e teama ca mi se mai arde o alta siguranta si n-o sa stiu care este. Verificat in cartea masinii sunt puse complet aiurea. Am impresia ca vin de la motorul pe benzina. Asa ca m-am dus la service si mi-au schimbat ei siguranta. Surpriza a fost ca pe langa siguranta s-a ars si pompita. Verificat totul cu o siguranta nou nouta care s-a ars si ea imediat. Am comandat pompita, am schimbat-o am pus alta siguranta si totul merge. Am repus pompita veche sa ma asigur ca n-am luat una noua degeaba, si siguranta puf. Masurata cu multimetrul, pompita mea era in scurt. Spuneti-mi va rog daca ati avut probleme similare. Vreau daca se poate o schema cu pozitionarea sigurantelor.
Total mesaje 187834
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
