Intrebare intrebatoare
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Ma apropii de semafor si vad ca urmeaza sa vina rosu. Scot din viteza si rulez intr-o franare usoara pana la semafor, si in timpul asta constat ca turatia motorului scade cu 100-200 de ture.In momentul in care masina se opreste si eliberez frana turatia revine la normal.Chestia este ca nu tot timpul face la fel. Ce o fi?
cosmin_bogdan_s
nu cred ca poate fi ceva de la servo-frana. poate ceva cu uleiul si anume pe franare uleiul se duce spre fata masinii. Inteleg ca nu franezi tare, dar verificat totusi nivelul. Altceva poate fi decuplarea dintre roti si motor (volanta-disc-placa de presiune). Calculatorul motorului ar trebui sa compensenze pentru a ajunge la turatie. Este destul de dificila problema.
cosmin_bogdan_s scrie:nu cred ca poate fi ceva de la servo-frana. poate ceva cu uleiul si anume pe franare uleiul se duce spre fata masinii. Inteleg ca nu franezi tare, dar verificat totusi nivelul. Altceva poate fi decuplarea dintre roti si motor (volanta-disc-placa de presiune). Calculatorul motorului ar trebui sa compensenze pentru a ajunge la turatie. Este destul de dificila problema.
bogdan78 scrie:Eu cand am avut probleme cu membrana de la servofrana nu imi mai tinea de loc relantiul, la semafor murea de tot.
uleiul? membrana? ce legatura au astea? fara ulei = motor mort demult, membrana era valabil daca era benzina, da e 2,2 HDI!!! nu mai vorbiti daca nu aveti habar!!!
cornelioan
Ciudata poveste.Pentru mine este buna orice parere, daca mai are cineva idei sunt binevenite, indiferent daca au sau nu legatura cu problema in cauza.
- urzica
- Localitate: Medgidia
D-l Khan fara suparare cred ca forumul asta nu este numai pentru sefi de ateliere. Este posibil ca si un incepator sa-si dea cu parerea iar dv-s daca aveti solutiile la problemele discutate va rog sa le faceti cunoscute.
Cu stima Urzica
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
