AirBag
toro
- Localitate: Brasov
AirBag
De 1 saptamana se aprinde indicatorul "AirBag" la bord. Sta aprins c.c.a 10 min. dupa care se stinge. Faza asta se repeta destul de des. Sunt zile cand ramane aprins tot timpul si in alte zile dupa pornire se stinge. Ce poate fii ? m-ar interesa cauza si daca stie cineva cum se poate remedia. Multumesc !
adrian_emil
- Localitate: Ploiesti
Air bag
Salut
Am si eu aceeasi problema cu martorul air bag sofer aprins.
Prima data am fost la ATS si eu mi-au rezolvat problema.
Acum am inteles ca mufele sunt sub scaunul pasagerului din dreapta
Sa incerc si eu sa vad cum rezolv problema
toro
Airbag
Unde si la ce au umblat acei de la service de zici ca au rezolvat problema ? Sunt la ambele scaune (sofer & pasager) mufe fiindca ai in scaune airbag-uri. Sub volan sunt mai multe mufe... care e cea de airbag ? Tabu !!! Tine-ma ,,la curent,, daca afli ceva...
Si eu am problema asta, am inteles ca este o mufa sub scaunul pasagerului, unde se intrerupe! De exemplu dak merg pe drum cu gropi sau cinvea se tranteste pe scaunul din stanga, urmatoarea data cand pornesc masina se aprinde "airbag". Este cam deranjanta chestia, sper sa o rezolv la service! Toata lumea ma intreaba daca masina a fost lovita si asta e destul de ciudat, pentru ca airbag-ul nu a fost declansat pana acum!
Salut ...eu am cuplat si decuplat airbagul fara sa intrerup bateria (am avut volan sport pe masina si acum m-am gandit sa revin la cel de fabrica) Martorul era si inainte aprins si este si acum. In momentul in care am scos volanul s-a desfacut si banda accea pe care am strins-o la loc si am reusit sa montez airbagul fara sa imi sara in ''mufa''
adrian_emil
La fel am patit si eu...martor AIR BAG aprins dupa ce am cam dat cu ea prin gropi (Baba Ana - Boldesti Gradistea).
Ar putea sa fie vreo mufa decuplata sau contact imperfect ??
Pe unde sunt pozitionate mufele astea..?
Daca se rezolva problema..trebuie sa merg la Lexia pt reset ?
multumesc de raspusuri....
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
