codul de pornire
silviuflorea
Localitate: BRASOV
codul de pornire
Mesajde silviuflorea » Lun 26-Ian-2009 16:27
salut! am o xantia '96,motor 1.6 benzina 90cp;am dus-o la un service honda pt a schimba garnitura de la capacul culbutorilor, mecanicul a scos borna de la baterie si acum nu mai porneste.....se poate activa singur codul de pornire?cum reusesc sa o pornesc?
silviuflorea
Localitate: BRASOV
codul de pornire
Mesajde silviuflorea » Lun 26-Ian-2009 16:54
am uitat sa va zic,masina e din germania........nu pot sa aflu codul!
silviuflorea
Localitate: BRASOV
codul de pornire
Mesajde silviuflorea » Lun 26-Ian-2009 16:55
sau cum imi dau seama daca problema e de la cod sau din alta parte?
Mesajde dj01fad » Lun 26-Ian-2009 22:25
da, codul de pornire se activeaza cand schimbi bateria din ce stiu eu... cum il afli... aia nu mai stiu :(
silviuflorea
Localitate: BRASOV
codul de pornire
Mesajde silviuflorea » Mar 27-Ian-2009 07:32
multumesc pt informatie.......... :(
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Mar 27-Ian-2009 09:09
Tie nu-ti cerea codul la fiecare pornire a motorului? Nu ai niciun act al masinii de la proprietarul neamt? Eventual cauta in compartimentul de sigurante; acolo ar trebu sa ai manualul de utilizare plus alte documente. Poate si-a notat codul de pornire acolo
Stiu ca asta nu te ajuta, dar las link-ul catre un pdf referitoare la un cititor de erori
http://www.gunson.co.uk/(X(1)S(uckgrd45ucwtl0zd3jljz1vj))/items/pdf/Products/G4154_Instructions.pdf
hippo
Mesajde hippo » Mar 27-Ian-2009 09:22
am cautat pe net, si se pare ca din fabrica, codul este 1111. Incearca asa
hippo
Mesajde hippo » Mar 27-Ian-2009 09:25
am uitat sa-ti atasez link-ul: http://www.citroen-owners-club.co.uk/ci ... topic=2540
sper sa-ti foloseasca
adi 1200
Localitate: Lipova,Arad
Re: codul de pornire
Mesajde adi 1200 » Mar 27-Ian-2009 18:44
silviuflorea scrie:salut! am o xantia '96,motor 1.6 benzina 90cp;am dus-o la un service honda pt a schimba garnitura de la capacul culbutorilor, mecanicul a scos borna de la baterie si acum nu mai porneste.....se poate activa singur codul de pornire?cum reusesc sa o pornesc?
am avut aceiasi problema si eu am stat doua luni cu masina nepornita ! cum am rezolvat eu : amandoua bornele de la baterie jos si dupa o luna am pus bornele am tastat un cod nou si gata a pornit ! explicatia : calculatorul masini are o baterie mica separat de cea a masini si cand se descarca aia daca ii bagi un cod nou se reinitializeaza cu acel cod ! la mine asa a mers,bafta !
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Mie 28-Ian-2009 22:19
nu mai usor e sa scoti bornele si apoi sa scoti si bateria aia mica decat sa stai o luna ??
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Joi 29-Ian-2009 18:41
razzwan scrie:nu mai usor e sa scoti bornele si apoi sa scoti si bateria aia mica decat sa stai o luna ??
nu stiu unde este bateria aia mica si mie mia spus cineva dupa ce am reusit sa o pornesc ! normal ca e ar fi mai bine sa scoata bateria aia mica pentru resetare.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Sâm 31-Ian-2009 21:10
practic e un acumulator de de cca 4.5 volti si pate fi de mai multe forme , marimi , etc .. rolul acumlatorului este de a tine doar memoria sub tensiune pt. asi pastra datele initiate . in cazul lui adi a fost coincidenta ca a lasat masina o luna , prctic acumulatorul memoriei a fost descarcat si la repornire a accepatat un nou cod si daca ai ghinionul sa fie un acumulator foarte bun poti sa stai si mai multe luni pe langa masina pana o mai pornesti :lol: . pt. cei cu curaj doar trebuie sa scoate acumulatorul si repune la loc , practic ai scapt de o luna de stat langa ea :wink:
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Mie 11-Feb-2009 17:00
e hazliu sa astepti sa se descarce bateria.ganditi-va la o baterie de placa de baza de calc care are durata de viata de cca 6 ani.......... iti cresc nepotii mari, iau permisul si iti iau si masina pana se descarca :)
nu cumva are ceva jumperi de reset, ca un calc normal?. asa ar fi logic
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Mie 11-Feb-2009 18:40
dar nu exista nici un manual de xantia in care sa fie specificat locul acelei baterii?
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Joi 12-Feb-2009 08:20
ar mai fi o varianta cu atingerea bornelor pt descarcare dar nu stiu daca este indicat
asa arata cpu
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
