rulment presiune
psybross
Localitate: arges
rulment presiune
Mesajde psybross » Joi 29-Ian-2009 17:45
daca apas ambreiajul dispare un zgomot care am impresia ca este zgomot de la rulmentul de presiune [asta din ce mia spus o cunostinta]cand nu este apasat zgomotul persista la relantiu in sarcina nu imi mai dau seama pt ca zgomotul motorului hdi il acopera sau chiar dispare ,acuma oare ce este de facut ?
nu se poate eventual sa mai reglez din cablu de ambreiaj ca zgomotul sa dispara?
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Joi 29-Ian-2009 18:37
Da,e rulmentul de presiune.E o chestie comuna,pune de-o parte bani pt un kit de ambreiaj.
Cati km are masina?
psybross
Localitate: arges
Mesajde psybross » Joi 29-Ian-2009 19:08
140 000 km cat sa coaste un kit ambreiaj trebuie tot kitul sau numai rulmentul? :?
mariuss
Mesajde mariuss » Joi 29-Ian-2009 19:13
La km astia trebuie tot kitul.Eu anul trecut am dat 450 ron si l-am schimbat la 100 000 km.
adrian_emil
Localitate: Ploiesti
Mesajde adrian_emil » Joi 29-Ian-2009 19:14
marius a spus clar ..kit..
pui o piesa noua ...pe langa ceva piese uzate...nu merge.
psybross
Localitate: arges
Mesajde psybross » Joi 29-Ian-2009 19:16
da am inteles ,si rasuflu mai usurat ca ma asteptam la un pret de ordinul sutelor de euro
psybross
Localitate: arges
Mesajde psybross » Joi 29-Ian-2009 19:27
deci cam la 100 000 km se schimba la orice fel de marca sau numai la citroen kitul ambreiaj [rulment ,placa presiune si disc cred eu ca contine un kit corectati ma daca gresesc] ?:cry:
adrian_emil
Mesajde adrian_emil » Joi 29-Ian-2009 19:44
nu stiu ce contine kitul...mie nu imi face probleme...inca
mariuss
Mesajde mariuss » Joi 29-Ian-2009 19:51
Kitul contine rulment,placa de presiune si disc ambreiaj.Daca tot umbli schimbi si cablul ,care banuiesc ca-i cu autoreglaj.
Personal,am mers cu masina cam 3000 de km din momentul in care a inceput sa se auda foarte tare si pana l-am schimbat,deci nu trebuie sa te grabesti foarte tare,dar nici sa amani la nesfarsit.
Piesele le cumperi de la un magazin mai rasarit de piese auto si in niciun caz de la citroen pt ca au pret dublu.
Daca vrei exact codul Kitului de ambreiaj te rog sa ma cauti pe messanger :
mariuss_sl si o sa te ajut
psybross
Localitate: arges
Mesajde psybross » Joi 29-Ian-2009 19:54
ok ,mersi de sfat asa am sa fac inainte am sa te caut pe mes pt mai multe informatii
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
rulment
Mesajde sandor mihai » Joi 29-Ian-2009 20:39
gresit.nu e rulmentul.rulmentul,din contra incepe sa se invirta cind apesi ambreajul.ce se aude este zgomotul facut de unul din rulmentii cutiei de viteze care in momentul apasarii pedalei de ambreaj se opreste,culmea.posibil lipsa ulei in cutie.use your brain.
psybross
Localitate: arges
Mesajde psybross » Joi 29-Ian-2009 20:47
am verificat in vara si era ulei in cutie ,apropo la cati km se schimba uleiul in cutie ?
dan marin
Mesajde dan marin » Joi 29-Ian-2009 21:14
la 60 000 km
NOS_feratu
Localitate: taramul ploilor vesnice
Masina: Citroen C5 X7 exclusive 2.2 HDI 125Kw
2: now gone: Citroen C5 2001 2.0 hdi
Mesajde NOS_feratu » Joi 29-Ian-2009 21:15
@psybross... zgomotul pe care il acuzi l-am avut si eu... este de la rulmentul de presiune sau mai bine zis de la ce a ramas din el... din nefericire odata ce ti-a aparut zgomotul raul este produs deja asa ca in cel mai scurt timp trebuie sa schimbi kitul de ambreiaj...
@sandor mihai... stiu ca pare aiurea dar nu mi-am putut explica de ce se oprea scartaitul cand debraiam... cert este ca atunci cand l-am schimbat placa de presiune prezenta santuri adanci in ea iar rulmentul era bucati... odata ce kitul nou a fost instalat scartaitul a disparut complet...
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Joi 29-Ian-2009 21:31
@-sandor-mihai corect:rulmentul se invarte cand apesi pedala. Chestia e sa nu se invarta cand nu apesi pedala. Atunci e grav si se uzeaza prematur.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
