codul de pornire
silviuflorea
Localitate: BRASOV
codul de pornire
Mesajde silviuflorea » Lun 26-Ian-2009 16:27
salut! am o xantia '96,motor 1.6 benzina 90cp;am dus-o la un service honda pt a schimba garnitura de la capacul culbutorilor, mecanicul a scos borna de la baterie si acum nu mai porneste.....se poate activa singur codul de pornire?cum reusesc sa o pornesc?
silviuflorea
Localitate: BRASOV
codul de pornire
Mesajde silviuflorea » Lun 26-Ian-2009 16:54
am uitat sa va zic,masina e din germania........nu pot sa aflu codul!
silviuflorea
Localitate: BRASOV
codul de pornire
Mesajde silviuflorea » Lun 26-Ian-2009 16:55
sau cum imi dau seama daca problema e de la cod sau din alta parte?
Mesajde dj01fad » Lun 26-Ian-2009 22:25
da, codul de pornire se activeaza cand schimbi bateria din ce stiu eu... cum il afli... aia nu mai stiu :(
silviuflorea
Localitate: BRASOV
codul de pornire
Mesajde silviuflorea » Mar 27-Ian-2009 07:32
multumesc pt informatie.......... :(
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Mar 27-Ian-2009 09:09
Tie nu-ti cerea codul la fiecare pornire a motorului? Nu ai niciun act al masinii de la proprietarul neamt? Eventual cauta in compartimentul de sigurante; acolo ar trebu sa ai manualul de utilizare plus alte documente. Poate si-a notat codul de pornire acolo
Stiu ca asta nu te ajuta, dar las link-ul catre un pdf referitoare la un cititor de erori
http://www.gunson.co.uk/(X(1)S(uckgrd45ucwtl0zd3jljz1vj))/items/pdf/Products/G4154_Instructions.pdf
hippo
Mesajde hippo » Mar 27-Ian-2009 09:22
am cautat pe net, si se pare ca din fabrica, codul este 1111. Incearca asa
hippo
Mesajde hippo » Mar 27-Ian-2009 09:25
am uitat sa-ti atasez link-ul: http://www.citroen-owners-club.co.uk/ci ... topic=2540
sper sa-ti foloseasca
adi 1200
Localitate: Lipova,Arad
Re: codul de pornire
Mesajde adi 1200 » Mar 27-Ian-2009 18:44
silviuflorea scrie:salut! am o xantia '96,motor 1.6 benzina 90cp;am dus-o la un service honda pt a schimba garnitura de la capacul culbutorilor, mecanicul a scos borna de la baterie si acum nu mai porneste.....se poate activa singur codul de pornire?cum reusesc sa o pornesc?
am avut aceiasi problema si eu am stat doua luni cu masina nepornita ! cum am rezolvat eu : amandoua bornele de la baterie jos si dupa o luna am pus bornele am tastat un cod nou si gata a pornit ! explicatia : calculatorul masini are o baterie mica separat de cea a masini si cand se descarca aia daca ii bagi un cod nou se reinitializeaza cu acel cod ! la mine asa a mers,bafta !
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Mie 28-Ian-2009 22:19
nu mai usor e sa scoti bornele si apoi sa scoti si bateria aia mica decat sa stai o luna ??
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Joi 29-Ian-2009 18:41
razzwan scrie:nu mai usor e sa scoti bornele si apoi sa scoti si bateria aia mica decat sa stai o luna ??
nu stiu unde este bateria aia mica si mie mia spus cineva dupa ce am reusit sa o pornesc ! normal ca e ar fi mai bine sa scoata bateria aia mica pentru resetare.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Sâm 31-Ian-2009 21:10
practic e un acumulator de de cca 4.5 volti si pate fi de mai multe forme , marimi , etc .. rolul acumlatorului este de a tine doar memoria sub tensiune pt. asi pastra datele initiate . in cazul lui adi a fost coincidenta ca a lasat masina o luna , prctic acumulatorul memoriei a fost descarcat si la repornire a accepatat un nou cod si daca ai ghinionul sa fie un acumulator foarte bun poti sa stai si mai multe luni pe langa masina pana o mai pornesti :lol: . pt. cei cu curaj doar trebuie sa scoate acumulatorul si repune la loc , practic ai scapt de o luna de stat langa ea :wink:
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Mie 11-Feb-2009 17:00
e hazliu sa astepti sa se descarce bateria.ganditi-va la o baterie de placa de baza de calc care are durata de viata de cca 6 ani.......... iti cresc nepotii mari, iau permisul si iti iau si masina pana se descarca :)
nu cumva are ceva jumperi de reset, ca un calc normal?. asa ar fi logic
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Mie 11-Feb-2009 18:40
dar nu exista nici un manual de xantia in care sa fie specificat locul acelei baterii?
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Joi 12-Feb-2009 08:20
ar mai fi o varianta cu atingerea bornelor pt descarcare dar nu stiu daca este indicat
asa arata cpu
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
