probleme cu deschiderea centralizata
Cine ma ajuta si pe mine. Nu maipot deschide masina!!!
Nu merge nici la telecomanda (nu vrea sa dea nici un semn si am schimbat si bateria de la telecomanda) si nici manual cu cheia cu telecomanda.
toro
- Localitate: Brasov
Usa blocata
Ai mizerie... si cheia nu patrunde pana la capat. Daca ai dat cu un ulei sau glicerina , atunci sigur a ramas yala inbacsita si blocheaza ,,cateii,,.. Cum a zis (ca bine zice !) Khan cumpara un spray de curatit cu silicon, si repeta de mai multe orii curatirea si deblocarea. Este una din variantele posibile !!!
Re: Usa blocata
cheia patrunde pana la capat si se chir roteste, insa se da peste cap si nu da comanda de deschidere. Totuleste electronic
- Gurau Alexandru
- Localitate: Buftea
Si eu am avut probleme cu inchiderea centralizata, din cand in cand nu functioneaza; rezolvarea este (deocamdata) decuplarea bateriei masinii pentru cateva minute. Dar evident la mine a mers sa deschid cu cheia.
Am vazut o faza cand isi uitase unul cheia pe bancheta si s-a incuiat masina(passat), a reusit sa o deschida demontand oglinda si cu o sarma si-a agatat cheile. Nu stiu cat de usor se demonteaza oglinda la c3, sau daca se poate demonta doar din exterior...
Bafta multa!
Bafta multa!
- Gurau Alexandru
toro
Usa blocata
Cu o sarma mai groasa ,faci la un capat un carlig. Te bagi sub masina...in spatele radiatorului este cablul de la zavor capota. Tragi mai cu forta de acel cablu si o sa se deschida capota . Dar nu cred ca vei reusi ceva cu scosul bateriei. Are o problema mai degraba mecanica ,decat electrica.
toro
Usa blocata
Pai !! acuma am citit mai cu atentie si vad ca defapt usa din fata stg. este blocata. Deschide cu cheia (mecanic) usa din dreapta fata, dupa care vei deschide din interior pe cea in cauza.
Re: Usa blocata
totusi cred ca este o problema electrica, dar in sfarsit cine mai stie, iar in legatura cu cealalta varianta usa din dreapta nu are sistem de deschidere decat din interior
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
