Calculator de bord C1
andrei_next
- Localitate: Galati
intra pe www.scangauge.ro
sonda care porneste ventilatoarele e de fapt o sonda de temp ca cea de ceas de la o masina fara BSI. acuma nu stiu daca nu poate influenta citirea atita vreme cit imparti semnalul la 2 componente separate. in alta ordine de idei, ar trebui sa ai si ceasul calibrat pentru sonda respectiva. asa ca mai degraba iti recomand sa iti iei un ceas separat care contine si senzorul de temperatura si sa ii gasesti un loc in care sa il montezi, cum ar fi de ex furtunul de tur catre caloriferul din interior. am vazut ceva si prin tirg, nu cunosc exact calitatea, dar daca nu ai incredere incearca si la Racing Nick, dar e cam piperat
berlingopower
berlingopower scrie:Pana la urma s-a mai deschis magazin in Bucuresti ??? ...pe site nu vad nicio adresa din Romania.
Eu as merge pe un obd2 scan bluethoot.
Problema la mine este, ca masina este cumparata in 2011 si beneficiez de garantie extinsa 4 ani sau 80 000KM
Offtopic: Urmaresc toate subiectele pentru a sti la ce sa ma astept. Am 20 000 KM si inca nu am nicio problema.
Vad ca au copiat chinezii... varianta lor e destul de ieftina, cred ca am sa iau si eu unul: Turbo Gauge (eBay.de)
Detalii aici: http://www.youtube.com/watch?v=9-xKqqxuquc
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/watch?v=9-xKqqxuquc[/video]
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Conexiune cu ELM327 pe BT a incercat cineva pe C1 benzinar?
La mine merge (cu torque pe android), insa nu merg toti parametrii. Nu stie sa citeasca debitul de aer (maf) si nici amestecul.... si deci canci si consumul. Citeste MAT, MAP, pozitie acceleratie, avans, temperatura apa, engine load (din asta cu putin efort prin excel as putea calcula MAF-ul), rpm, viteza obd (identica cu cea GPS, cam cu 5km/h mai putin decat ce arata acul).
E ciudat, asta e prima masina la care nu vrea sa citeasca debitul de aer, in rest l-am testat pe o groaza de alte masini din generatii diferite (cea mai veche A3 din 2001, cea mai noua I30 facelift), si diesel si benzina si maf-ul a fost citit de fiecare data. La diesele nu prea vrea in general sa citeasca lambda, insa la benzinare pana acum a mers... mai putin la C1.
- james kilowatt
Mi-a venit si Lexia. In total 4 cabluri, din care 3 se branseaza unul in altul si ramane unul cu mufa OBD la un capat si usb la celalalt, deci pare evident cum se foloseste
Insa al patrulea la un capat are mufa OBD si la celalalt are clestisori pentru alimentare si o mufa micuta (cam 10x2mm) cu doi pini - KL. Asta la ce ar putea folosi?
