Incalzitor Webasto
Eftimie
Localitate: Onesti
Incalzitor Webasto
Mesajde Eftimie » Dum 14-Dec-2008 17:28
Salut!
Masina mea Xantia din '94, motor 1.8i am descoperit ca are un incalzitor Webasto.
Daca mai are cineva si ma poate ajuta sa il pornesc i-as fi recunoscator.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 14-Dec-2008 18:20
zi exact ce nu stii.eu mi-am montat unu in garaj tot de pe o xantie, legat la un calorifer.imi incalzeste apa si e si programabil.ii stiu cel mai mic surubel pt ca initial nu a mers ,l-am desfacut in bucati..pompa de motorina era blocata.in principiu trebuie doar sa apesi pe butonul cu flacara.scula e deosebit de desteapta si daca nu porneste inseamna ca cel mai probabil nu are motorina.
cum merge: dupa ce apesi butonul se aude cum porneste ventilatorul de la sirocol pt 3 secunde:aeriseste camera de ardere.apoi tine pe bujie 40 de secunde dupa care pompa de motorina pompeaza 5 secunde.urmeaza pornirea ventilatorului de la sirocol si cresterea frecventei de injectare a pompei de motorina.daca totul e ok turatia creste progresiv .la 90 de grade apa in motor turatia scade la jumate.dupa o ora sirocolul se opreste automat.
spune-mi ce face sau ce nu face .are si 2 relee+sigurante separate.vezi daca nu sunt arse.e o scula deosebita.o programezi seara iar dimineata apa in motor are 80 de grade inainte de a porni motorul.e o scula deosebita.
Eftimie
Localitate: Onesti
Mesajde Eftimie » Dum 14-Dec-2008 18:42
masina mea este pe benzina si presupun ca si incalzitorul.
asta vara am apasat pe butonul cu flacara si a inceput sa iasa fum de sub baterie(acolo este montat) si m-am speriat.
zilele trecute am citit despre webasto si am incercat sa pornesc. surpriza, nu mai porneste.
am observat ca am 3 sigurante si un releu care sunt bune.
in bord am un cablu cu trei fire care intra intr-un programator electronic.
ma intereseaza daca in afara de programatorul electronic ar mai fi si alte module electronice.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Dum 14-Dec-2008 19:14
hm. a meu e pe motorina.inseamna ca nu sunt la fel
adi 1200
Localitate: Lipova,Arad
Re: Incalzitor Webasto
Mesajde adi 1200 » Dum 14-Dec-2008 20:53
Eftimie scrie:Salut!
incearca aici http://www.webastoservice.ro/
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Lun 15-Dec-2008 20:07
ma intreb daca la mine exista asa ceva... cam cum trebuie sa arate? e pus standard sub baterie?
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Mar 16-Dec-2008 19:31
cu arata ? poate am si eu si nu stiu !
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 17-Dec-2008 20:35
mai oameni buni ! Webasto e o firma consacrata de incalzitoare sirocol , amu-i problema la ce se foloseste un sirocol la o xantaia ? de obicei se folosesc la incalzirea unor habitacluri mai mari . amanunte , amanunte ....
toro
Localitate: Brasov
Incalzitor
Mesajde toro » Mie 17-Dec-2008 21:22
Aproape mai toate autoturismele fabricate pentru piata din NORD ( Suedia-Finlanda -Norvegia ) au acest sistem de incalzire si foarte util in acea zona si clima.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 18-Dec-2008 07:27
pe mine unu' nu m-ati lamurit cu nimic: puneti o poza sa-mi dau seama cum arata; poate mai avem si altii montate pe masini minunatii de astea si nu stim cum arata. si poate nu la toti se afla sub baterie...
toro
Localitate: Brasov
Incalzitoare Auto-12v
Mesajde toro » Joi 18-Dec-2008 14:31
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqFXORr][img]http://www.postimage.org/PqFXORr.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1F8aZA][img]http://www.postimage.org/gx1F8aZA.jpg[/img][/url]
Sunt 2 imagini cu aceste incalzitoare 1-Eberspacer d2-12v 2-Webasto Airtop200-12v. & ATESO-12v.
316
Localitate: Craiova
incĂŁlzitor suplimentar
Mesajde 316 » Mie 21-Ian-2009 21:08
Xantia 2.0 HDI cu ĂŽncĂŁlzitor suplimentar pentru iarnĂŁ.
ÂŞtie cineva ĂŽn ce condiĂžii porneÂşte? MulĂžumesc.
316
Localitate: Craiova
Mesajde 316 » Mie 21-Ian-2009 21:20
Încã ceva: maºina are climã iar încãlzitorul n-are comenzi manuale!
Mesajde dj01fad » Mie 21-Ian-2009 21:56
de unde stii ca are incalzitor suplimentar?
acel incalzitor suplimentar face ca atunci cand dai drumul la aer cald cand abia ai pornit motorul, iti face cald in masina, si se opreste cand motorul ajunge la temperatura optima... cel putin asa am vazut la mai multe masini. daca ai sirocol, aia e altceva.
316
Localitate: Craiova
Mesajde 316 » Joi 22-Ian-2009 01:50
Încãlzitor suplimentar Webasto sau Eberspacher - cã n-am vãzut ºi eticheta de pe el - existã pe maºina mea pt. cã l-am vãzut, m-am întrebat ce e ºi m-am documentat. Conducta de evacuare gaze arse este din inox ºi are funingine pe interior, deci a lucrat cândva. Se aflã amplasat în faþa roþii din faþã stg. aprox. sub baterie, aºa cum s-a mai scris într-un alt tread. Am gãsit ºi documentaþie, cu foto, scheme electrice ºi mod de folosire, special pt. Xantia HDI. Din pãcate este în limba germanã.
În acest document, cele douã scheme de montare sunt pentru maºini cu climã automatã sau pt. maºini cu AC. Cele fãrã climã au un panou de comandã ºi control cu afiºaj LCD, identic cu cel de pe camioane, cu dimensiunea de aprox. 7x5 cm, montat aparent în stg. consolei volanului. El permite setarea temperaturii ºi are un timer cu care se poate comanda pornirea agregatului la o orã prestabilitã. Maºina mea având climã, n-are acest panou de control ºi din aceastã cauzã am întrebat dacã cineva ºtie cum ºi când intrã automat în funcþiune încãlzitorul, pt. cã în aceastã iarnã mie nu mi-a pornit (am þinut mâna la eºapamentul încãlzitorului dupã ce am pornit motorul dar n-am sesizat niciodatã pornirea încãlzitorului). De fapt acest încãlzitor este un arzãtor de motorinã, care are camera de ardere înconjuratã de un circuit de apã înseriat cu circuitul mic de rãcire al motorului (încãlzitor, bloc motor, radiator încãlzire habitaclu). Întreb ºi pt. cã vreau sã-l modific si pt. funcþionare staticã, lucru care se face cu un soft livrat de Webaso. Eu am avut în mânã CD-ul cu softul respectiv, pe care l-am instalat pe un laptop. Funcþionare staticã = îmi incãlzeºte habitaclul fãrã sã am motorul pornit (exact ca la funcþionarea pe camioane).
Întrebarea mea era adresatã celor care au aºa ceva ºi ºtiu cum ºi când funcþioneazã. Comenzile climatizãrii la Xantia au unele ciudãþenii. De exemplu, în manualul de utilizare în limba englezã, scrie cã dirijarea aerului cald spre parbriz în vederea dezgheþãrii se face miºcând pârghia de comandã puþin spre stg. faþã de poziþia desenului corespunzãtor parbrizului (ultima din dreapta)!? Mã gândeam cã e un text referitor la problema mea pe care nu l-am gãsit nicãieri. Orice idee sau pãrere e binevenitã.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total subiecte 18658
