Am o mica problema cu masina din subiect: consumul in bord nu vrea sa scada sub 16-18l in oras, daca o turez la 1700-1800 ture si tin acolo trepideaza motorul si relantiul, sonda lambda 2 de dupa catalizator imi indica o valoare de 0.8v (din cate am inteles trebuia sa fie de 0.4) dar functioneaza, si mai da in nas la plecarea de pe loc din cand in cand. In rest masina functioneaza ok nu am erori stocate. Poate e normal asa si nu stiu eu, daca ma puteti ajuta cu un sfat la ce sa verific?
C5 1.8 benzina consum mare
- Localitate: Gherla
Re: C5 1.8 benzina consum mare
Verifica bujii,filtru benzina, sonde lambda, egr, debitmetru. Pe tester ce erori permanente ai?
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C5
- 2: BMW E46
Nu am erori pe tester stocate, nu am filtru benzina, egr si debitmetru. Sonda lambda prima e schimbata la fel si bujiile ai bobina de inductie. De acea nu stiu ce sa mai verific.
- Localitate: Campulung
- 2: 206 1.4 e
Filtrul de aer e schimbat? Benzina ai pus si de la alta statie? Daca da, incalzeste motorul, iar apoi dai talpa cativa km mai turat 3500-4500!
- 2: BMW E46
Revin pe postul acesta cu o intrebare. Ma poate ajuta cinev a cu informatie legat de sonda lambda ce marca este cea originala care eate pe masina? Cutroen c5 rd iii 1.8 benzina 2009.
- Localitate: Arad
- Masina: Citroen
Salut, doar ce am achitionat și eu un C5 motor 1.8 benzina poți să îmi dai niste tipuri / probleme legate de a este motor, mulțumesc
- Localitate: Arad
- Masina: Citroen
Nu mai are nimeni acest model ?
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
In teorie motorul 1.8 benzina aspirat chiar n-ar trebui sa fie problematic. Ce an e?
Web design profesionist.
Nu au fost prea multe vandute cu motorul asta, usor nepotrivit cu masina asta deoarece este una destul de grea. Si mai putine ajunse pe meleagurile noastre mioritice de aici si lipsa de informatii despre ele.
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187756
Total subiecte 18617
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
