Pagina 1 din 1
problema buton radio
Scris: Vin 08-Iun-2012 21:20
de silviu.macovei
De cateva zile , din ce in ce mai greu reusesc sa folosesc butonul radio pt volum. Invart de el (invart mai mult in gol), dar abia reusesc sa dau mai tare sau incet.
L-a schimbat cineva ? As trage de el, dar ma tem sa nu ii stric ceva inautru ?
Scris: Vin 08-Iun-2012 21:51
de mesersmith
Butonul de volum este unul asa numit "buton fara sfarsit".
De fapt, este un discriminator de sens, care sigur s-a murdarit.
La c5, acest buton este unul de tip optic.
Desi este incasetat, capsulat, uneori se mai murdareste sau pur si simplu se defecteaza.
Nu prea mai ai ce sa-i faci, decat sa-l schimbi.
Spuneai ca vrei sa tragi de el...de ce?
Zi-mi ce model de cd player ai, ca mai am eu ceva prin curte si poate gasesc un astfel de potentiometru.
Scris: Sâm 09-Iun-2012 08:21
de Rica
incearca sa ii dai cateva pufuri cu un sprei de corp pe baza de alcool
ai mae grija sa nu aibe si uluiuri sau mai nasol pudra de talc
recomand STR8 folosit cu succesuri pe alte potentimetre...optice nu,mecanice multe
nu garantez succesuri cu el pe potentiometrul tau,dar e cea simpla,la indemana si rapida cale
poate...poate...
Scris: Sâm 09-Iun-2012 13:05
de silviu.macovei
atasat poze cu vinovatul in cauza, dupa cum se poate vedea pot sa trag de buton, pana la un anumit punct cand intampina rezistenta si nu am fortat temandu-ma sa nu stric ceva mai rau
Scris: Sâm 09-Iun-2012 14:48
de mesersmith
Pai tu nu tragi de potentiometru, ci doar de butonul de plastic. Ar trebui sa iasa daca tragi de el, insa nu rezolvi nimic asa.
Potentiometrul se afla in interiorul cd player-ului.
Scris: Sâm 09-Iun-2012 15:40
de silviu.macovei
si ca sa schimbi potentiometrul tre desfacut tot plasticul din fata (masca) ?
Scris: Sâm 09-Iun-2012 15:44
de Rica
tre scoasa unitatea audio afara
de mesersmith
In primul rand, trebuie sa dai jos cd player-ul de tot.
Pentru asta, ai nevoie de o surubelnita torx de 6 daca nu ma insel, si pe care o bagi in cele doua gauri din fata de care vorbesti tu.
Scris: Lun 04-Noi-2013 16:53
de silviu.macovei
din comoditate abia acum am luat problema in serios. Deci am tras de butonul de plastic si intr-adevar in interior s-a crapat si normal ca se invartea in gol pt ca nu mai prindea nimic. Cu butonul de plastic scos, radio functioneaza perfect. Am intrebat la un service care se presupune ca stie multe dspre citroen si raspunsul lor a fost ca in acets caz nu ai ce sa ii faci, nu poti schimba butonul de plastic si sa incerc sa imi fac cumva un buton de metal pe masura exacta a locasului respectiv.
De aceea va cer ajutorul, imi vine greu sa cred ca nu se mai poate face ceva:
- se poate cumpara ca nou acest buton sau doar la dezmembrari tre sa imi incerc norocul;
- in caz ca il gasesc el are baza un pic mai mare si nu mai intra in locasul decat daca probabil demontez plasticul (desi mi s-a spus ca nu ai cum sa il mai pui la loc nici asa).
multumesc
Scris: Lun 04-Noi-2013 19:07
de marius74
daca te incanta ideea si esti dispus sa il trimiti il pot face eu din aluminiu sau poliamida.
