ventilator racire motor C5 II motor 1.6 HDI
cris_dan
Mesajde cris_dan » Sâm 22-Aug-2009 18:33
Am probleme cu ventilatorul de racire a motorului. Nu functioneaza treapta I de racire. ma poate ajuta cineva cum se poate rezolva.[/i]
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Vin 16-Apr-2010 12:40
desi ai scris de mult , nu conteaza! Ai rezolvat problema?
Eu am aceasi chestie momentan si cei de la Sibiu , Valcea, inclusiv ATS nu stiu care e problema de nu merge :roll:
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 16-Apr-2010 16:55
in mod normal ar trebui sa fie una din cutiile cu rezistente...
aceste cutii se afla in spatele grilei deasupra barii fata...
din cate imi amintesc, siguranta este comuna pt cele doua trepte, prin urmare se exclude...
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Lun 26-Apr-2010 23:44
mie nu imi porneste ventilatorul atunci cand pornesc aerul conditionat, prin urmare ma bucur de aer conditionat doar in afara orasului, la drum lung ( ii vine curent din fata) sau atunci cand declanseaza automat pt racirea motorului baga putin si pe urma iar se opreste ..si tot asa. si mai nou aeroterma nu mai functioneaza pe treapta 1 si 2 ( ciudata chestie ) cand dau direct pe treapta a 3 a ..ma ia capul in 10 min de la atata aer :)) sa fie oare vreo siguranta de vina ?
cbx
Mesajde cbx » Mar 27-Apr-2010 10:32
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 27-Apr-2010 14:21
am schimbat cutiutele si tot asa :roll: !! va reamintesc , pe lexia merge si treapta 1 :roll:
sluci
Localitate: Mures
Re: ventilator racire motor C5 II motor 1.6 HDI
Mesajde sluci » Vin 27-Feb-2026 13:57
Am o problema cu ventilatorul la un C5 1.6 HDI 2007. Merge numai la turatia maxima.
Am verificat cu Lexia, la turatie mica nu functioneaza.
Nu da nicio eroare cu Lexia.
Am desfacut cutia verticala de pe radiator, in dreapta ventilatorului. Are 3 mufe si un releu care este ok, am verificat. Motorul ventilatorului are 4 fire, doua groase (alimentare + si -) si doua subtiri care nu stiu ce rol au.
Stie cineva daca la acest model exista acele rezistente ? Unde pot fi ?
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Dum 14-Iun-2026 21:08
E defect regulatorul electronic de turatie de pe ventilator, eu am patit-o, am cumparat ventilator nou cu regulator inclus
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
