Senzori parcare
riso
Localitate: Craiova
Senzori parcare
Mesajde riso » Sâm 24-Ian-2015 17:02
Salutare tuturor,
Sunt proprietar de ceva vreme al unui citroen C5 2.0 16v din 2001, cu senzori parcare din fabrica , si intampin ceva dificultati .
Astazi , in ciuda vremii total nefavorabile, a trebuit sa schimb un bec (faza scurta fata stanga) si am fost nevoit sa dau jos bateria.
Toate relativ bune si frumoase. Dupa ce dai jos bateria , evident vine "immobilizer fault" . Astept cu cheia in contact in jur de vreo 4-5 min dupa care am pus din nou contactul , si pot porni masina.
Am plecat linistit din parcare, am ajuns la destinatie insa cand am incarcat sa merg cu spatele, acel "beep" de avertivare nu a avut acelasi "sunet", si se tot repeta din secunda in secunda. Evident ca senzorii nu mai functioneaza, dar nici sunetul intermitent nu se opreste decat la circa 5 min DUPA ce am oprit masina .
Unde si ce am gresit si exista cumva o rezolvare?
CUmva trebuie sa resetez calculator? BSI?
MUltumesc
riso
Localitate: Craiova
L. edit
Mesajde riso » Sâm 24-Ian-2015 18:42
Atasez link cu filmare facuta acum cateva minute , cu suntetul care se aude.
https://www.youtube.com/watch?v=7tnr3c0 ... e=youtu.be
negraru dan
Localitate: constanta
Mesajde negraru dan » Lun 26-Ian-2015 18:29
pentru montarea senzorilor trebuie neaparat data bara de spate jos?
negraru dan
Mesajde negraru dan » Lun 26-Ian-2015 18:39
cum imi dau seama ce senzor de parcare este ars?
niq
Mesajde niq » Mar 27-Ian-2015 10:16
bagi in marsarier, sui pe cineva in portbagaj si apropie mana de fiecare senzor, pe rand. Care nu reactioneaza, ala e ars :)
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mar 27-Ian-2015 11:15
Din pacate, daca 1 senzor este ars , nu merge nimic . se vede pe tester foarte usor .
riso
Localitate: Craiova
Mesajde riso » Dum 01-Feb-2015 09:49
Am incercat pe tester si nu a iesit nimic.
Pentru moment, sigura solutie gasita a fost sa scot mufa de la difuzor, altfel riscam sa fac crize de nervi.
Difuzorul era montat in capitonajul de pe stalpul din spate (era o chestie rotunda , neagra cu o mufa mica alba)
Pentru ca ploua nu am stat multa vreme sa inspectez ce e pe acolo, dar a parut ca fiind montat de fabrica, fiind fixat exact in
suportii din acel capitonaj.
Orice idee e binevenita.
riso
Localitate: Craiova
Mesajde riso » Mie 20-Mai-2015 13:49
Revin cu rezolvarea la problema de mai sus.
Dintr-o intamplare, am reusit sa ma uit la mufele de la senzori, si tot uitandu-ma la ele, la mufa de la cel din stanga, se rupsa un fir exact de la mufa.
Desi descurajat ca e rupt fix de la mufa, am reusit sa scot firele mai afara, sa vad mai bine.
Mufa care intra in senzor, are mai multe bucati de plastic - cel exterior (relativ rupt), unul interior in care intre 3 fire, si un clips verde demontabil.
Se impinge partea verde pana se "declipseaza" si atunci se pot scoate "papucii" pentru fire.
Am legat firul rupt la papucul aferent.
Nu a funtionat din prima , dar sunetul de avarie s-a modificat.
Daca selectionam "mersul inapoi" buzzerul facea un sunet luuuung si ascutit, diferit de ce aveam inainte, dar se oprea dupa, nu ca in cazul de mai sus.
Nu am facut altceva decat sa scot si sa bag mufele de cateva ori, pana am fost sigur ca intra bine si apoi a functionat totul , pur si simplu.
Mult succes va doresc.
riso
Localitate: Craiova
Mesajde riso » Joi 28-Mai-2015 08:14
Se pare ca problema tot revine...desi am curatat mufele cu spray de contact , se pare ca nu merge tot timpul...
Sunt doua tipuri de erori ce apar, cea mentionata in primul post, cu succesiunea de semnale, si alteori..un singur semnal lung si mai ascutit...
Atat pot descrie. Din nou orice idee e binevenita.
riso
Localitate: Craiova
Mesajde riso » Mar 02-Iun-2015 10:29
Sunt cateva zide de cand functioneaza senzorii.
Tot ce am facut in plus este sa scot mufele de la calculatorul senzorilor, spray contact pe mufe...si atat.
Deocamdata merg.
