eroare ANTIPOLUTION FAULT
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
de 2 zile c5-ul nu vrea sa coopereze corespunzator.venind spre casa ma avertizat cu antipolution faul.masina are motor de 2000cc benzina din 2003(c5 seria1).azi am puso pe lexia simi zice:injection de aer esapament (eroare PO410) si semnal copter viteza (eroare PO502).in sta service si chek engineaprinse in bord dar masina merge ok.am sters erorile dar reapar fiind permanente.cred ca sonda lambada e dusa,m-am uitat pe masina si am o singura sonda desi masina e euro 4,asta nui o problema ca pot pune orice sonda.dar cu senzoru de viteza nu stiu nici unde este nici ce safac ca vitezometru este ok
- viorelovidiu
daca crezi ca e sonda lamba dusa, asta se verifica simplu. se scoate mufa de la sonda de pe galeria de pe evacuare (poti sa le scoti pe amandoua ca sa fii sigur) si mergi cu masina, daca nu mai face probleme (eroare tot vei avea in bord - dar merge pe o harta de injectie default) inseamna ca una din sonde are probleme. daca tot urat merge... sapa mai adanc, bobina de inductie, injectoare, etc
- viorelovidiu
Mexik scrie:se pare ca motorul meu are numai o singura sonda lambada in fata catalizatorului(pe galerie).pot pune o sonda universala boch,magneti mareli etc?dupa care sa sterg eroarea cu lexia si sa functioneze?
Nu schimba aiurea ca arunci banii pe geam. tot in lexia se poate vedea valorile sondei si daca se incadreaza in parametri. daca spui ca nu face urat masina atunci nu prea vad sa fie de la sonda lambda si mai degraba cauti problema in alta parte: senzorii de pe axele cu came, cel HALL de la cutia de viteza, clapeta de acceleratie, etc.
Mergi la un specialist...
- Localitate: Galati
Eroare "ANTIPOLLUTION FAULT"
Buna seara ! Sunt propietarul unui Citroen C5 2004 2.0 HDi, 109 Cp,faza 1 , cutie automata, sistem Hydractive. In urma cu o luna mi-a aparut aceasta eroare "Antipollution fault" , am verificat tot sistemul vacuum, si nimic totul la locul lui, si intr-un final am pus tester-ul pe masina si surpriza nu-mi vedea debitmetru, drespt rezolvare am comandat un nou debitmetru si am comparat cel vechi si cu cel nou. Si drept rezultat totul este ok. Debitmetrul de aer vechii are o defectiune si aceasta fiind cateva lamele din interior sunt rupte. Deci celor care au aceste gen de probleme verificati asemenea si debitmetrul de aer. Legat de problema de eroriile de calculator se rezolva cu testerul. O seara buna si sper ca va ajuta acest lucru.
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
Mexik scrie:azi am schimbat sonda lambada cu una noua,am sters eroarea si a reaparut,in concluzie nui de la sonda.maine incerc sa desfac admisia sa vad daca am debitmetru de aer si sa-l curat in prima faza
poi man nu ti-a zis lumea sa lasi sonda in pace?
ce ai avut cu saraca sonda?
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Localitate: cernavoda
"marianmarian" eu pe masina nu am filtru de particule, la mine eroare era diferita "recircularea gazelor arse " si alte 2 erorii care nu mai stiu exact ce mai spuneau. Totusi verifica daca la debitmetrul de aer daca lamemele din interior si senzorul e la locul lui. Daca tu ai filtru de particule , e posibil sa fie altceva. La inceput baietii de la 4 service-uri mi-au spus ca e de la EGR , l-am curatat, am verificat vacuum si nu avea ptr ca calculatorul masinii a intrerupt vacuum ptr ca vedea o eroare , drept protectie. O seara buna
P.S. Totusi verifica toate optiunile
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru veberpaul
