Multumesc
Palpaiala in Bord:Bec Baterie/Computer Bord-fara Contact key
AndreiC5
- Localitate: Iasi
- Masina: citroen c5 ,2001, 2000cmc, 80kw,109cp
Vreau sa spun ca in momentul cand opresc masina si scot cheia din contact ,atat becul indicator rosu de la baterie simultan cu computerul de pe bord si tigara de langa schimbator palpaie. CAUZE
SOLUTII
Multumesc
Multumesc
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
AndreiC5
- Localitate: Iasi
Am rezolvt problema de identificare ... Am facut testel Lexia si nu mi a dat nici o eroare , parametrii functionarii motorului in sarcina sunt perfecti ,atat pe parte electrica 3 erori intermitente din cauza contacturilor la mufe oxidate,prafuite etc. Deci rezolvarea acestei pb se face prin demontarea bordului si curatarea conatcurilor...in imagine avetzi erorile
Andrei, contacte nu contacturi.
Ai sters erorile? Daca da, ar trebui sa urmaresti daca se inregistreaza din nou aceste erori.
In al doilea rand nu cred ca trebuie sa dai jos bordul.
Cred ca ar fi suficient sa verifici in special mufele de la abs, de la senzorul de turatie de la axele cu came.
In ceea ce priveste eroare de temepratura, presupun ca n-o sa mai apara si ca e acolo de cine stie cand.
Aceste defecte sunt defecte inregistrate fugitiv, adica nu par a fi permanente.
De asta iti recomandam sa le tii sub observatie si peste cateva zile/saptamani sa mai faci o lexia sa vezi daca au reaparaut.
In ceea ce priveste defectiunea ta, nu stiu daca lexia poate sa identifice eventuale modificari ale instalatiei electrice si nu prea vad legatura intre erorile din lexia si problema ta.
