problemĂŁ ventilator aerotermĂŁ
liviu
Localitate: slatina
Mesajde liviu » Lun 14-Dec-2009 13:39
Dupa cateva secunde maxim 1 minut dispar paletele de pe afisaj indiverent de turatia pe care o setez.
La pornire se aude un bazait, ca si cum ar vrea sa porneasca si apoi nu mai face nimic, daca incerc sa trec pe clima sau dezaburire geam se aprinde beculetul (martor AC) si dispare in 2 secunde. Nu am incercat sa pornesc cu el scos.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 14-Dec-2009 14:57
stii sa surubaresti?...ai un aparat de masura cu care sa stii sa lucrezi?...
daca da, vino pe mess...
RobyC5
Localitate: Brasov
Mesajde RobyC5 » Vin 29-Ian-2010 11:30
si eu am aceasi problema , azi ma apuc de treaba! ms pt informatii!
RobyC5
Localitate: Brasov
Mesajde RobyC5 » Vin 29-Ian-2010 17:18
Am o problema foarte mare! Nu gasesc acel tranzistor (IRFP2907)! Am cautat in tot Brasovul si nimik ......!Ma poate ajuta cineva ?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Vin 29-Ian-2010 17:41
Acest tranzistor IRFP2907 are si echivalente ca : IRFP 150 , IRFP 240-250-260 sau IRFP 340. Fa comanda la cei de la SmartBuy si i-ti onoreaza comanda in c.c.a 48 ore. Cauta pe net Smartbuy.com si ai detalii.
RobyC5
Localitate: Brasov
Mesajde RobyC5 » Vin 29-Ian-2010 17:52
OK! Ms mult!
RobyC5
Localitate: Brasov
Mesajde RobyC5 » Sâm 30-Ian-2010 15:45
Am gasit acest tranzistor IRFP064N , este bun?Ma poate lumina cineva?Va multumesc!
RobyC5
Localitate: Brasov
Mesajde RobyC5 » Sâm 06-Feb-2010 17:24
Am montat IRFP2907 si am facut test fara sa pun modulul inapoi in locasul lui ..dupa 2-3 min tranzistorul s-a ars!Deci nu faceti teste de genul!A doua zi am montat IRFP064N pt ca nu mai aveam IRFP2907 , am montat modulul la locul lui ....si surpriza merge foarte bine!
Multumiri domnului Mesersmith!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 06-Feb-2010 17:32
ma bucur ca ai rezolvat si ai mutat vreo 400 ron dintr-un buzunar in celalalt... :razz: :razz: :razz:
si uite-asa a mai scazut profitul lui tariceanu cu cativa banuti...
RobyC5
Localitate: Brasov
Mesajde RobyC5 » Mar 16-Feb-2010 13:27
aici http://www.reno.ro/-t164196.html este un topic care arata rezolvarea problemei mult mai detaliata!
ovidiu_nemteanu
Localitate: Piatra Neamt
Mesajde ovidiu_nemteanu » Sâm 05-Iun-2010 20:25
Salutare !
Mergeti si aici - http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... 627#137627, poate ajuta la cineva.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Joi 09-Dec-2010 17:21
aceasta e piesa ce imi face probleme? Are cineva piesa asta de vanzare?
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Vin 10-Dec-2010 13:32
gropitzabogdan scrie:Imagine
De obicei se arde tranzistorul de putere care regleaza in final tensiunea care trece prin el pentru a alimenta ventilatorul de clima, si trebuie inlocuit. Cand ventilatorul functioneaza numai la turatie maxima inseamna ca jonctiunea tranzistorului de putere este strapunsa, daca nu functioneaza deloc inseamna ca este intrerupta jonctiunea. Tranzistorul este situat in contact cu radiatorul din aluminiu si este de culoare neagra cu trei picioruse. Cred ca este W80NF55-08 sau echivalent.
urzica
Mesajde urzica » Sâm 22-Ian-2011 17:40
bergarosu
Localitate: Fetesti
Masina: Citroen C5 I 2003, 2.0l, 136 cp, benzina
2: Citroen C4 Cactus II 2019, 1,2l, 110 cp, benzina
Mesajde bergarosu » Lun 07-Feb-2011 15:56
salutare! am schimbat si eu tranzitorul defect cu un irfp064n si nu vrea sa functioneze! avand 2 module defecte am achizitionat 2 tranzistoare, cu gandul ca o sa am unul de rezerva. surprinza insa, niciunul nu vrea sa porneasca ventilatorul. am masurat tranzitorul inlocuit de la ultimul modul si acesta arata ca ar fi bun. inseamna ca l-am schimbat degeada? nu stiu ce sa mai fac. ce altceva poate sa mai fie de vina? mentionez ca ventilatorul mi s-a oprit in timp ce motorul mergea de vreo 10 - 15 minute iar afara era ger, cateva grade cu minus. poate sa fie o problema de soft sau de cablaj? poate cineva sa ma ajute? multumesc!
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
