PROBLEMA: Ventilator radiator clima - nu porneste!
alt_strain
- Localitate: Iasi
Cupleaza compresorul, dar ventilatorul ba! Am racoare numai cand merg cu viteza si se face racirea de la vant.
Nu imi merg spalatoarele de parbriz! nici la luneta.
Cred ca e pompa (sper sa nu fie). Am verificat atent toate sigurantele posibile (vizual) si sunt ok.
Daca reusesc sa rezolv probleme astea, clar imi iau o piatra de pe inima...
Opinii, rezolvari!
Multumesc!
Opinii, rezolvari!
Multumesc!
ba merge, asta daca e arsa rezistenta care injumatateste curentul pt treapta 1. aia e beleaua
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
revin, merge compresorul chiar si fara ventlator
- sandor mihai
alt_strain
- Localitate: Iasi
Am verificat si sigurantele alea, sunt ok.
Compresorul porneste, din moment ce baga rece (dupa 60-70 km/h), se si aude clicul specific.
Ventilatorul nu are nici o restrictie pt ca am reusit sa il invart cu o surubelnita (prin masca din fata) si merge foarte usor.
Am mai vazut la un tip cu un c3, tot aici pe forum, ca nu ii pornea nici lui ventilatorul de clima. El avea o rezistenta pe suportul ventilatorului in sine. Ma gandesc ca si la mine e la fel... Mi-e asa urat sa ma apuc sa desfac pe acolo
Poate gasiti si ceva legat de pompa spalatoarelor de parbriz...
Multumesc!!!
Multumesc!!!
sub grila din fata, in partea dreapta sunt doua cutii asa numite cu rezistente, desi nu e chiar asa.
acele doua cutii sunt pt cele doua trepte de viteza.
verifica daca se invarte ventilatorul in vreo treapta de viteza si verifica si acele cutii...
imi amintesc ca acele cutii sunt identice atat functional, cat si fizic.
in mod normal ar trebui sa-ti mearga cel putin pe o treapta.
alt_strain
- Localitate: Iasi
mesersmith scrie:sub grila din fata, in partea dreapta sunt doua cutii asa numite cu rezistente, desi nu e chiar asa.
da-mi te rog niste detalii (ce ar trebui sa desfac sa ajung la cutiile magice)
la treptele de viteza, te referi sa dau ventilatorul din habitaclu la maxim? ca l-am dat si tot nu porneste la radiator in fata.
nu la ventilatorul de habitaclu...
ma refer la ventilatorul de la motor.
in mod normal ar trebui sa dai jos toata bara, insa eu am demontat doar suruburile care tin grila si care se afla chiar sub buza capotei si am tras putin de grila pt ca e f flexibila...
cu o surubelnita scurta, desfaci surubul care tine acea cutie...
posibil sa fie soclul oxidat sau cutia defecta.
le poti schimba intre ele, dar asigura-te ca sunt identice vizual.
eu asa imi amintesc, pt ca nu am mai umblat la ele de cativa ani...
alt_strain
- Localitate: Iasi
alt_strain
- Localitate: Iasi
