Regulator trepte ventilator
titzy
Mesajde titzy » Lun 01-Iun-2009 20:37
Am probleme cu regulatorul de viteze al ventilatorului la un C5 I cu AC manual, de fapt nu merge decat pe ultima treapta. Stie cineva ce piesa trebuie inlocuita si unde il gasesc sa il demontez de pe masina? Eu unu banuiesc ca este in spatele filtrului de polen, dar nu sunt sigur. Please help me ca este vara si inghet de frig ori mor de cald :oops:
Este careva din Bucuresti care stie ce este bulit la regulatorul de tensiune si poate sa ma ajute sa inlocuiesc ceea ce este bulit?
Multam fain
cornelioan
Mesajde cornelioan » Mie 03-Iun-2009 10:06
Cred ca si la tine s-a dus tranzistorul din regulator. este un mosfet W80NF55 fabricat de STM, daca-l gasesti, ti-l schimb eu.
titzy
Mesajde titzy » Mie 03-Iun-2009 11:27
Si ma poti ajuta cu pozitia regulatorului, ca nu stiu unde sa il gasesc? Eu l-as da jos de pe masina dar nu stiu pe unde este localizat.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 03-Iun-2009 17:20
in partea dr a consolei centrale, undeva la picioarele pasagerului, in stanga, sub niste plastice aflate cam la 20 cm de podea...
il vei recunoaste usor, pt ca in el intra doua mufe relativ mari, cu cabluri groase...
titzy
Mesajde titzy » Joi 04-Iun-2009 04:28
Am inteles, am mai incercat sa dau plasticele alea la o parte insa nu am reusit, poti sa ma ajuti cu instructiuni mai clare ce trebuie sa dau jos intai ca sa ajung la el?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 04-Iun-2009 08:05
e un plastic care pleaca de la consola dintre scaune pe laterala din dreapta si se duce pana in fata la picioare...
partea din fata a acelui plastic, o desprinzi usor, sunt niste capse de plastic...
titzy
Mesajde titzy » Mar 23-Iun-2009 13:29
mesersmith scrie:e un plastic care pleaca de la consola dintre scaune pe laterala din dreapta si se duce pana in fata la picioare...
Tu banuiesc ca ai AC bizonal, eu am AC simplu, manual, vezi mai jos.
Este bulita piesa cu nr 3 din imaginea de mai jos? Asta este cea care da voltajul pe fiecare treapta a ventilatorului?
Multam
titzy
Mesajde titzy » Mar 18-Aug-2009 07:30
Problema este rezolvata, era din papucii de la mufa atat a ventilatorului cat si a puntei alea de rezistente.
Cu multa rabdare a fost rezolvata de Cristi Stan la atelierul din Ploiesti.
Multumiri
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
