ridicata....sau ...lasata ???
In concluzie, cum e bine sa stea masina cand nu este pornita pentru cateva zile-saptamani, coborata sau garda normala? Am observat ca in decurs de o zi, lasata pe normal, masina coboara cativa milimetrii, iar cand deblochez usile din telecomanda masina se ridica inainte de a ma urca in masina. Daca ar sta mai mult timp, oare nu coboara singura pana la ultima pozitie?
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
- Localitate: Cluj-Napoca
urzica scrie:Probabil ca o sa coboare dar nu e indicat sa ramana sistemul sub presiune pentru perioade lungi de timp. In principiu n-ar trebui sa se intample nimic chia daca ramane ridicata.
da, dar stii care e problema? ca asa sunt facute masinile astea din fabrica sa ramana sub presiune mult timp. Gandeste-te dpdv al suspensiilor ca e aceeasi chestie ca e pornit motorul si masina merge sau e oprit motorul (si masina sta).
A incercat cineva sa lase un c5 parcat cateva zile? chiar sta la inaltime sau se comporta cum a zis luc, adica se tot lasa putin cate putin? si se ridica doar cand e deschisa din telecomanda.
cosmin_bogdan_s
La C5-ul meu nu se lase nici dupa 2-3 zile de stat. Poate este bateria slaba si intervine senzorul care face ca pompa sa iasa din functiune pentru a avea energie data viitoare cand vrei sa pornesti masina. Ca atunci cand folosesti sistemul audio al masinii. Apropo sistemul audio se opreste la timpi diferiti in functie de incarcarea bateriei. Am testat urmatoarele. Am pornit sistemul audio dupa ce am mers o perioada lunga de timp cu masina. S-a oprit automat dupa cca 35-40 min. Am pornit masina si am accelerat-o peste 2000 rpm ca sa se incarce bateria si am tinut-o asa cca 2-3 min. Am repornit sistemul audio (cu masina oprita) si de aceasta data a tinut doar cca 15 min. Presupun ca este vorba de acest sistem de siguranta.
saluty,
si a mea se lasa dupa cateva ore, numai cativa cm, in fata si in spate. dar atat. niciodata nu s-a lasat jos de tot, sau foarte mult.
am observat de cateva ori.. dupa o zi, sau jumate de zi cand deschid masina, ea automat isi revine la starea initiala.
o alta chestie, care nu stiu daca e normal:
la servici e o parcare denivelata, neasfaltata deci se ridica putin masina cand ajung akol. dupa ce opresc motorul, o incui - nu coboara la loc. doar dupa ceva vreme dupa ce o descui.
have fun
alex
have fun
alex
_____________
see ya Al3x_
see ya Al3x_
sistemul e sub presiune oricum, indiferent de inaltime, asa ca nu va mai faceti probleme...
lasa-ti-o cum vreti...nu are nicio importanta, desi pt perioade mari de timp as lasa-o coborata la maxim, pt ca in felul asta e lichid mai putin in instalatie, mare parte din el e in vasul de expansiune si in felul asta, nefiind sub presiune, va rezista mai mult, asta presupunand ca este afectat de presiune...desi...:P
videosuzy
- Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Pot confirma si eu ca nu se lasa nici dupa 5 zile de parcare la a doua treapta.
Ultima "experienta" de genul acesta fiind saptamana trecuta cand locul unde am parcat-o era foarte accidentat si timp de o saptamana n-am avut nevoie de ea.
Este adevarat ca si dupa 5 minute sau 5 zile de parcare la dezarmare masina se ridica cativa centimetri (1-2, nu am masurat, dar e foarte vizibila ridicarea).
Cu stima,
Cata
Cu stima,
Cata
Cand voi muri, vreau sa mor linistit in somn, ca si bunica. Nu vreau sa mor tipand ca ceilalti pasageri din masina.
De fapt masina nu se lasa! Poti sa o lasi si o luna pe ce treapta vrei, si tot asa o gasesti! Ea isi pastreaza garda si cu motorul oprit...Atunci cand o deschizi este proiectata sa se ridice un pic pentru a se pregati sa primeasca greutate (si astfel sa pastreze garda la sol)! Daca doar o deschizi si nu pui nimic in ea greu, atunci cand o inchizi se lasa la loc!
Passion pour C5
Total mesaje 187851
Total subiecte 18697
Total membri 11858
