E "pă burtă"
Savu Madalin
Localitate: Măneciu-ungureni
Masina: Citroen C5 2007
E "pă burtă"
Mesajde Savu Madalin » Joi 13-Mai-2021 17:43
Salut! Tatăl meu are un C5 din 2007 si a fost sa schimbe cauciucurile de iarna cu cele de vara si dupa a urmat ceva. Masina nu s-a mai ridicat si stă pe "burtă" (garda la sol maxim 15 cm), cauciucurile fiind in interiorul caroseriei. La service au pus un tester pe ea...nimic, iar în bordul mașinii apare "max speed 40".
Ulei hidraulic are, sigurantele sunt ok. Aveti idee care ar putea fi problema?
voiosu
Localitate: roman
Masina: citroen c5 ph1 1759cmc petrol hatchback
2: mondeo
Re: E "pă burtă"
Mesajde voiosu » Joi 13-Mai-2021 21:48
Verifica siguranțele poate ai vreuna arsa care răspunde de pompă
gabimilo1
Localitate: sibiu
Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Re: E "pă burtă"
Mesajde gabimilo1 » Vin 14-Mai-2021 09:36
Salut, vezi ca in afara de cele 3 sigurante cae apar pe schema modulul care raspunde de suspensie depinde si de senzorii ABS din cite vad si inteleg, deci daca s-a umblat pe la roti vezi sa nu cumva sa fie probleme pe la ei (verifica mufele si firele de la senzorii aia, sa nu fie demufati sau fire rupte si sa faca bine contact)
sigurantele sint 5,8,13 de la motor si 8 si 13 de la sofer.(vezi mai ales 13 de la sofer ca aia e de valoare mai mica, deci posibil sa se arda mai repede).
Valentin Sandu
Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Re: E "pă burtă"
Mesajde Valentin Sandu » Vin 14-Mai-2021 16:35
Posibil ca atunci cind a lasat masina de pe cric , cind a inlocuit cauciucurile sa se fi dereglat senzorul de pe fata sau spate Acel senzor care este prins pe bara de torsiune si regleaza suspensia (garda la sol).
Savu Madalin
Re: E "pă burtă"
Mesajde Savu Madalin » Vin 14-Mai-2021 19:17
Multumesc de raspuns! Am fost cu ea la service si au zis ca trebuie resetati senzorii pentru ca cel care a schimbat anvelopele a ridicat prea mult masina cu circul sau ceva asemănător si a dereglat senzorii.
Re: E "pă burtă"
Mesajde dj01fad » Vin 14-Mai-2021 23:30
niciodata.
scoata borna de la baterie 2 minute. in timpul asta verifica sigurantele mari de la bsm; ca sa le poti verifica trebuie sa tragi bsm-ul in sus.
voiosu
Localitate: roman
2: mondeo
Re: E "pă burtă"
Mesajde voiosu » Mar 18-Mai-2021 10:17
Eu am ridicat mașina pe capre total și nu am pățit când am adus o pe roți sa am probleme cu garda . Citroen c5 2002 1.8
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
