Stati ca am avut drum pe la masina si postez pozele chiar acum:
Mi-am montat instalatie GPL-Citroen C5 I 2000, 16 v, 100 Kw
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
Re: Mi-am montat instalatie GPL-Citroen C5 I 2000, 16 v, 100 Kw
Trust Me I’m An Engineer
- Localitate: targu mures
- Masina: citroen C5
- 2: renault laguna 2
- 3: VW polo
si eu am montat un gpl de 6 luni pe c5 1.8 si face la fel emulatorul (desi l am dus in garantie sa mi l schimbe) . inainte de al schimba nu urca deloc, acum cu al doilea emulator cand ajunge jos (cam la 25%) urca cu conditi sa am mai mult de jumatate rezervor benzina .
problema cu sonda lambda nu o am .
bafta
bafta
- Localitate: roman
- Masina: citroen c5 ph1 1759cmc petrol hatchback
- 2: mondeo
salut , ne poti spune ce fire de la pompa se pun in scurt cu acel buton ? nu de alta dar eu nu am gpl , si uneori imi face figuri si nu de putine ori , am alimentat plinul si tot nu imi arata decat pe jumatate ... vreau sa fac si eu smecheria asta la 1.8 varianta 1 al meu . multumesc.
- taviciobanu
Salut, sincer nu-mi mai aduc aminte, trebuie sa te uiti exact ca-n pozele postate de mine. Dar nu te-as sfatui sa umbli pe-acolo atata vreme cat nu ai gpl pe ea. Vezi ca nu simte decat de pe la 10 litri in sus.
- Localitate: roman
- 2: mondeo
Salut pozele nu mai sunt valabile , poți pune din nou ?
- taviciobanu
Ok, o sa pozez mai pe dupa-amiaza!
- taviciobanu
- taviciobanu
Dupa ce legi firele procedura e urmatoarea:
-trebuie sa nu pornesti motorul sau sa accesezi alt consumator, pur si simplu imediat ce ai intrat in masina bagi cheia in contact fara sa o rotesti, dar dupa ce ai stat cu ea cateva minute nepornita, altfel din cauza curentului rezidual nu o sa functioneze
-bagi cheia in contact cu mana stanga, atentie!si o rotesti pana se aprinde becul de engine, fara pornire!
-APOI APESIcu mana dreapta butonul acela si-l mentii apasat!
-astepti cateva secunde pana vezi ca acul indicator nivel combustibil se duce maxim in dreapta
-rotesti cheia de contact inapoi si o scoti
-iei mana de pe buton
-la prima pornire acul indicator o sa-ti ramana tot maxim pe full, dar la urmatoarele 2-3 porniri iti va indica nivelul corect
-toata treaba asta e valabila doar daca in rezervor ai benzina sub jumatate din capacitate, e si logic, masinile cu gpl nu prea trebuie sa stea cu mai mult de jumatate de rezervor plin, ca altfel se invecheste
- taviciobanu
De vreo cateva ori totusi am am avut si eu rezervorul plin si parca-mi aduc aminte ca la un moment dat se reseta singur dupa cateva zile bune si arata nivelul corect, oricum, la fiecare alimentare de peste 7-8 litri iti arata corect , practic se reseteaza singur, dar nu i o solutie sa umbli tot timpul cu plinul facut...
- Localitate: roman
- 2: mondeo
Mulțumesc , încă o nedumerire , eu am un bord 330.000 km , mașina adusă din suedia , nu prea cred că sunt km dați înapoi fiind luată de la proprietar. Merita o instalație gpl pe motor 1.8 6fz la uzura de 330k km ?
- taviciobanu
Eu zic ca nu-i nici o problema.
- Localitate: Iasi
O instalatie GPL noua se amortizeaza in ~20k km. Poti opta si pentru o instalatie sh daca stii sa sti-o montezi sau ai pe cineva sa ti-o monteze
Insa ar trebui sa faci un test de compresie inainte si sa vezi daca e ok compresia pe toti cilindrii.
Daca nu-i ok compresia o sa ai probleme cu aprinderea pe gaz ca-i mai sensibil gazul la aprindere. Ii trebuie compresie si scanteie bune ca sa mearga in parametri optimi.
- Masina: Citroën C5 2006 facelift 2.0 Benzina
Salut "taviciobanu", poti te rog sa imi zici ce tip de rezistenta ai pus si cum ai legat-o la emulatorul tau manual vreau sa imi fac si eu la masina mea la fel c5 2006 facelift banzina. Eventual daca ai vreo poza cu rezistenta respectiva. Multumesc
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 6 vizitatori
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187756
Total subiecte 18617
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
