sa schimb uleiul hidraulic ?
n-am probleme, dar masina e din 2006 si mai mult ca sigur nu a fost schimbat uleiul hidraulic. nu vreau sa am probleme cu pompa, sau cu servo, sau cu alte treburi, asa ca m-am gandit sa fiu preventiv si sa schimb uleiul hidraulic. imi puteti da niste sfaturi ?
sa-l schimb? sa nu-l schimb ? ce ulei sa bag ? metode de schimbare?
- Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Eu nu am schimbat niciodata uleiul hidraulic, in totalitate.
Am mai umblat la pompa hidraulica si am completat cu ulei nou.
Asta numai la masina din 2004, la cea din 2007 nu am umblat deloc si nici nu am de gand.
Nu cred ca se impune schimbarea acestui ulei la un anumit timp, desi nici vesnic nu este.
Nu stiu de o anumita perioada pt asta.
- Localitate: Cluj Napoca
uleiul hidraulic NU se schimba !!! E sistem inchis cu lichid teoretic inert. Verifica-i nivelul si completeaza daca e cazul, dar nu e necesar sa-l schimbi. + ca ai nevoie de lexia pentru a depresuriza sitemul. Daca nu o sa-ti zboare-n toate partile
http://www.elipsemedia.com/ - webdesign
laur7755 scrie:da messer ,este acelasi model,trebuie doar completat pana la fundul paharului nu??asta as vrea sa stiu
La varianta I, nu stiu sigur daca e valabil si la var II
NU, nu se completeaza pana la fundul paharului, daca te uiti la vasul care tine lichidul LDS dupa ce dai capacul negru jos(cel mare de plastic care este deasupra pompei hidraulice vasului de lichid si vasului de apa) vei vedea in dreapta un dreptunghi putin iesit in relief, acel dreptunghi iti arata nivelul, din pacate lichidul se vede destul de greu dar cu lumina buna vei reusi. Acel dreptunghi iti arata nivelul la care trebuie sa fie lichidul la ridicare maxima a masinii si lasarea la pozitia de sevrice a ei(ultima pozitie de jos).
Cum se procedeaza:
Se lasa masina la minim, si se verifica nivelul pe acel dreptunghi, nivelul nu ar trebui sa depaseasca partea de sus a dreptunghiului. Daca nu a ajuns acolo se completeaza cu lichid, daca e peste cel mai probabil va iesi afara . Pasul doi este sa ridici masina la pozitia maxima, te duci si verifici iar nivelul si vezi daca nu a depasit cumva partea de jos a dreptunghiului. Se repeta procedura pana ajungi la nivelurile dorite. In teorie daca la lasarea la minim ti-e la nivel ar trebui sa-ti fie si la maxim la nivel
ATENTIE!
Atentie mare la surplusuri. In general daca pui prea mult lichid se creeaza presiune in vas. Nu te deranjeaza f tare pentru ca si capacul acestui vas este ca si cel al vasului de expansiune a apei, adica la presiune mare se ridica si refuleaza. Problema MARE e ca-ti va umple zona de ulei LDS daca esti peste nivel. Daca ai nivel prea mic, risti sa mearga p[ompa hidraulica in gol unde apar 2 posibile probleme. 1. si cea mai ok, ti se arde motorasul de la pompa. te costa 2-300 RON unul second si muncesti de-ti sar ochii sa il faci. 2. Ti se strica pompa si te apuci de plans cand vezi ca e 4000-5000 RON una noua.
Success la munca si sper ca te-a ajutat postul meu ;)
@urzica, ce ai pus acolo e o mare minciuna pentru VAR I, nu stiu cum e la VAR II dar daca pui atata, va refula fara dar si poate
Re: sa schimb uleiul hidraulic ?
Sfat dat de fam. Stan, uleiul hidraulic se schimba la 200 000 km sau 10 ani!
Salut
Am schimbat telescoapele spate din motiv de spargere în gropile de la barajul siriu. S-a schimbat unde s-a putut și... S-a pus ulei verde. Ce fac ca este f rigida suspensia. Schimb cu lds rosu?
Merci mult
Merci mult
Daca masina nu se ridica mai mult decit e necesar ,atunci verifica cele doua sfere de pe spate ,asta in cazul ca numai spatele este rigid.In acest caz nu este de vina LDS
[quote="Valentin Sandu"]Daca masina nu se ridica mai mult decit e necesar ,atunci verifica cele doua sfere de pe spate ,asta in cazul ca numai spatele este rigid.In acest caz nu este de vina LDS[/quote]
Mașina parca este ceva mai sus, într-adevăr ca pe spate este mai rigida, exact unde am schimbat telescoapele. Cum verific sferele? Deci nu contează dacă este lds sau lhm.
Merci mult Timar Adrian
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187754
Total subiecte 18615
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11706
Cel mai nou membru RobertErymn
