suspensia citroen c5
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Vin 20-Ian-2012 08:49
de obicei e unul din telescoapele spate.verifica returu DE la fiecare chiar dacĂŁ e nou. UrmĂŁtoarea cauza posibilĂŁ este blocul hidractiv spate asta ĂŽn caz l ĂŽn care ai 3 sfere pe punte. ÂŞi ĂŽn fine ultima cauza posibilĂŁ este supapa din corpul pompei care controleazĂŁ ĂŽnĂŁlĂžimea spate. E simplu dacĂŁ le iei logic.
silviu.macovei
Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Mesajde silviu.macovei » Vin 20-Ian-2012 11:49
pt @mesermith
discutia m-a facut si pe mine curios, care este distanta corecta intre cauciuc si aripa pe pozitia "suspensie normala".
poti te rog sa postezi o poza cu pozitia normala a masinii?
distanta ar trebui sa fie aceasi pe ambele punti ?
ochimetric la mine e undeva 7-10 cm, dar acum o sa masor exact.
merci
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 20-Ian-2012 12:54
Distanta nu se masoara intre cauciuc si aripa, normal se masoara sub masina, dar nu stiu dimensiunile care ar trebui sa fie.
Masina din poza pe care am postat-o, e reglata la inaltimea corecta si trebuie sa fie la aceeasi inaltime fata-spate.
Am pus acea poza orientativ, pt ca sa-ti faci o idee.
Din pacate, nu am avut timp sa caut prin documentatii inaltimea la care trebuie reglata masina.
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Vin 20-Ian-2012 17:35
deci am facut ceva poze cu masina asa arata ....daca ar fi pompa(hidraulika) nu ar trebui sa se lase si de fata? a mea se lasa numai de spate comic...
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Vin 20-Ian-2012 17:37
Asa arata cand este pornita si pe mersul normal... eu nu observ ceva diferenta de inaltime poate se vede in poza ceva..
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 20-Ian-2012 17:47
daniel.sabine scrie:
Nu neaparat, pt ca daca e dusa supapa care controleaza numai spatele, e normal sa se lase doar spatele.
Deocamdata, mi-e greu sa cred ca e pompa.
In plus, eu personal nu am auzit sa fi cazut pompa cuiva. Ma refer aici strict la partea hidraulica a pompei, nu la electromotor sau la calculator.
De aceea, cred ca ar trebui sa faci verificarile recomandate de mihai si daca toate sunt ok, abia atunci te poti concetra asupra pompei.
Asta cu atat mai mult cu cat ai schimbat telescoapele.
Posibil sa fie ceva de la ele.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 20-Ian-2012 19:07
Cilindrii spate de ce i-ai schimbat? Spatele se lĂŁsa Âşi ĂŽnainte de a face aceastĂŁ operaĂžiune?
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Vin 20-Ian-2012 19:43
Documentul este din doc backup citroen poate te ajuta sa masori inaltimea masinii
https://rapidshare.com/files/1961464873 ... LULUI.docx
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Vin 20-Ian-2012 19:52
am mai postat despre cilindri spate deci erau uzati si curgeau ...apoi m-am interesat cat costa si ma costat 250 € amandoi apoi am luat decizia sa i schimb deci am mers cu cei noi circa 4000 km dar acum nu stiu ce a apucato... o sa postez dac rezolv ceva...
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Vin 20-Ian-2012 22:07
@daniel.sabine: din curiozitate: cilindrii noi sunt de origine sau aftermarket?
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Vin 20-Ian-2012 22:25
originali cu garantie ....o sa mai incerc ceva maine verificare ...o sa postez aici ce gasesc nou...
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Dum 22-Ian-2012 11:08
Am verificat toata instalatia dar nu am gasit nimic pe unde sa curga ulei...cea ce a mai ramas este poampa (hidraulik)sa vedem o sa merg la un servis aici in austria desi aici locuiesc dac eram in tara mergeam la noi .... :( la ce pret gasesc acea parte hidraulika dac stie cineva?..
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 22-Ian-2012 11:24
Vad ca masina te e break.
Ai cumva un buton in portbagaj care, atunci cand il apesi, se lasa masina numai pe spate?
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Dum 22-Ian-2012 13:48
da are si inca l-am si folosit asa de proba oare sa fie de la acel buton sa faca scurt sau asa?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 22-Ian-2012 14:06
Putin probabil, desi ai putea sa elimini de tot acel buton si sa urmaresti evolutia.
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
