suspensia citroen c5
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Mie 18-Ian-2012 15:10
Am o problema la masina mea de cateva zile ,masina mea peste noapte sau daca nu o pornesc sau asa se lasa de spate jos dar de fata nu,deci pierde pe undeva presinunea sau ceva de genul? cine ma poate ajuta.... :(
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 18-Ian-2012 15:53
Se lasa mult?
Cam cat timp merge pompa atunci cand descui masina, dar fara sa te urci in ea?
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Mie 18-Ian-2012 18:37
salutare si respect mesersmith.. uite sa fiu mai pe inteles....masina coboara numai de spate asa de tare ca si cum ai cobora masina pana jos,,cand deschid masina pompa functioneaza dar nu asa mult ,atunci cand bag chieia in contact pompa functioneaza pana se ridica la normal.. :(
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Mie 18-Ian-2012 18:39
de fata ramane ridicata ,numai de spate se lasa jos desi am schimbat telescoapele si rumenti sunt noi ...se poate sa fie aer pe instalatie sau ceva de curs ulei nu curge am verificat instalatia..ce poate avea?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 18-Ian-2012 19:07
In situatia in care nu ai scurgeri de ulei pe niciunde, nu ramane decat pompa hidraulica, mai precis partea ei hidraulica.
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Mie 18-Ian-2012 19:54
... asta inseamna ca e pompa pe duca?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 18-Ian-2012 20:11
Din pacate, nu am nicio schema interna a pompei si nici nu am demontat vreuna.
Dar presupun ca sunt acolo niste supape care nu mai inchid bine.
dxx
Mesajde dxx » Mie 18-Ian-2012 20:15
sa scape doar cilindrii pe retur e posibil?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 18-Ian-2012 20:26
Posibil, din pacate nu stiu si nu pot da niciun sfat in sensul asta.
Daca as avea macar niste desene cu interiorul pompei sau al unui amortizor...as gasi raspunsul.
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Mie 18-Ian-2012 21:26
deci am schimbat telescoapele spate si le-am pus noi dar acele sfere nu le-am schimbat desi le-am demontat de pe telescoapele vechi.. a iesit cumva acel gaz din iele sau trebuiau reincarcate???..
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 18-Ian-2012 22:13
Nu, garantat nu, pt ca daca ar fi iesit azotul din ele, ai fi avut senzatia ca mergi cu un tractor cu rotile dezumflate pe un camp arat proaspat.
Plecand de la ideea ca ai spus ca ai schimbat telescoapele, presupun ca acestea sunt bune, sunt montate corect si atunci ar mai ramane pompa.
Alte simptome ai mai observat?
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Joi 19-Ian-2012 09:53
salut, verificati daca pe furtunelele de colectare de pe amortizoare curge ulei , nu uitati sa slabiti busonul vasului hidraulic si masina sa fie in pozitie de mers normala cu ambele roti pe pamant....
daniel.sabine
Localitate: Medias
Mesajde daniel.sabine » Joi 19-Ian-2012 21:12
da am mai observat la orice groapa fie micuta groapa se aude prea tare cum bate dar si la cate o groapa mai mare bubuie ca si cum zici ca se rupe masina deci nu ma refer la gropi extrem de mari ...mentionez telescoape noi + rulmenti spate komplect , nu stiu ce sa mai zic imi da probleme mintale ma tot gandesc ...poate o solutie care??..la ce pret este o pompa hidraulika ?se merita schimbata?..
stan cristian
Mesajde stan cristian » Joi 19-Ian-2012 21:35
Salut, te putem ajuta noi... dar trebuie sa vii pana la Ploiesti... avem tot ce trebuie ca sa rezolvam problema .
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 19-Ian-2012 21:36
Nu, nu, stai putin, trebuiesc lucrurile luate pe rand si trebuie sa ne spui tot ce se intampla.
Iata, acum spui de niste zgomote, bubuituri, etc.
Zgomotele unde sunt? Tot pe spate?
Inaltimea masinii este egala fata-spate? Masina e la inaltime normala?
Pt ca daca e mai jos, unele zgomote se amplifica si e normal.
Deci, scrie aici toate simptomele pe care le sesizezi si hai sa vedem despre ce este vorba.
Pt ca nu e musai sa fie pompa.
Zi-ne despre inaltimea masinii, pt ca e f important.
Iti pun eu o poza cu o masina in pozitie normala si compara inaltimea masinii tale cu ce vezi in poza.
Uita-te in partea de sus a rotilor si masoara ochiometric luftul dintre cauciuc si aripa.
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
