Totul a inceput cu schimbarea burdufului de la suspensie . Am fost la un baiat sa imi schimbe acel burduf , s-a apucat de treaba si ma suna ca nu il poate schimba daca nu depresurizeaza suspensia si ca mai dureaza pana vine o cunostinta .
Ce zic eu , daca tot vine sa puna tester-ul pe ea sa imi zica si ce erori mai are . Si bine inteles cum un ghinion nu vine niciodata singur au mai aparut urmatoarele:
- probleme ambreiaj
- debitmetru cu probleme
- modul ventilator ( termocupla)
Modelul masinii mele este c5 1.6 HDI 2005 .
Acum intrebarea este urmatoarea : Unde este acel modul de ventilator .
In ultima vreme a ajuns sa imi manance 9-10 pe oras ceea ce este exagerat ... asta se poate sa fie de la debitmetru , iar acel modul de ventilator m-a obligat sa schimb bateria pentru ca porneste termocupla numai cand ajung in spatele blocului si merge cam 10-15 min ca nebuna ....
Mici problmeme
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: RE: Mici problmeme
Modulul pt turația ventilator este în el, iar termocupla nu este. Ventilatorul primește comanda de la ECU și de la BSI în funcție anumiți algoritmi /cerințe.ChowderCR scrie:Totul a inceput cu schimbarea burdufului de la suspensie . Am fost la un baiat sa imi schimbe acel burduf , s-a apucat de treaba si ma suna ca nu il poate schimba daca nu depresurizeaza suspensia si ca mai dureaza pana vine o cunostinta .
- probleme ambreiaj
Re: Mici problmeme
Modul ventilator... asa mi-a zis . Mi-a mai zis ca din cauza asta nu isi face nici regenerarea sau ceva de genul ...
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 17 vizitatori
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187758
Total subiecte 18619
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
