Va salut băieți am nevoie de ajutorul vostru.. am un Citroen C5 2004 2.0 hdi 100kw E3 fara fap din fabrica , azi de dimineață pur și simplu sarea turometrul de la 2000la4000 de rotații in mers , motorul se tura dar nu mai trăgea , m-a gândesc că este ambreiajul , de volanta nu știu ce să zic căci nu scoate nici un zgomot , v-as ruga frumos cine are 2 minute pentru mine să îmi spună ce tip de ambreiaj îmi trebuie cu masa dubla sau simplu , și pe lângă kitul întreg de ambreiaj ce mai trebuie să cumpăr ?
De menționat că nu miroase a ambreiaj încins
Mulțumesc
Ambreiaj dus sau ??
Soareemanuel
- Masina: Citroen c5
Soareemanuel
- urzica
- Localitate: Medgidia
Re: Ambreiaj dus sau ??
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5 II
Nr. APV/PR 10222 CJ 1 0257
Data de Inceput de Garantie DDG 29.09.2005
OPB A03Z
NRE e2*2001/116*0306*01
Informatii generale
GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU CITROEN
LINIE DE PRODUS C5 II
TIP CAROSERIE BERLINA CU 5 USI
NIVEL DE ECHIPARE INALTA MEDIE
MOTOR DIESEL TURBO DW10BTED4 FARA FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA6
TIP DE VOPSEA VOPSEA METALIZATA LACUITA
CULOAREA CAROSERIEI EYP - VOPSEA GRI FULMINATOR
TIP ECHIPARE INTERIOARA VELUR ALCANTARA AJURAT "JT"
CULOARE GARNISAJ "FY"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
MOTOR (TIP) MOTOR TIP EW/DW
MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMA C5
Caracteristici vehicul
DIRECTIE MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
CUPLU DE TAHOMETRU RAPORT TRANSMISIE 22 X NO
Alimentare motor
DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE CEE 2000 (MOTOR)
RECIRE ULEI SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
MOTOR RACIRE RADIATOR EP:32 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
VARIATE DE PUTERE (MOTOR) PUTERE STANDARD
DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL L4
FILTRU DE PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM INJECTIE SIEMENS
FITRU DE REZERVOR FILTRU REZERVOR INTERIOR
Cutie de viteze Transmisie
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
STIL ROATA (JANTA) ROATA HUNGARO 16 INCI
AMBREIAJ AMBREIAJ HIDRAULIC
GARNITURA PE PARTEA ROTII GARNITURA PE PARTEA ROTII DIAMETRU 20
GARNITURA PE PARTEA PUNTII GARNITURA PE PARTEA PUNTII JB3A
ROATA (TIP) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
CUTIE DE VITEZE TIP ML6C
Suspensie Directie Franare
SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSIE ACTIVA SUSPENSIE HIDRACTIVA 3
CONTROL DINAMIC AL STABILITATII CU SISTEM ESP
DIRECTIE (FUNCTIONARE) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
Caroserie Echipamente
ORNAMENT LATERAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CULOAREA CAROSERIEI
ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC + CROMATE
ORNAMENT DE ROATA (STIL) TIP HUNGARO
LUMINA DE PRAG LUMINA PENTRU PRAG
SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR FARA FUNCTIE SUPLIMENTARA
STERGATOR PARBRIZ MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
STERGATOR DE LUNETA FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
STERGATOR DE PROIECTOR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATOR FATA FATA FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
LUNETA (GEAM DE CAPAC DE PORTBAGAJ) GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
PORTBAGAJ MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA
TRAPA DE PLAFON ACOPERIS FIX
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
GEAM (TIP) PARBRIZ CU IZOLARE TERMICA
PACHET LOOK EXTERIOR PACHET LOOK EXTERIOR IN CULOAREA CAROSERIEI
PACHET RADIO / INFORMATII / COMUNICARE RD4
Echipament de interior
ALARMA ANTIFURT FARA ALARMA ANTIFURT
COTIERA DE SCAUN SPATE CU COTIERA SPATE
CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA TEMPERATA
GRADARE VITEZE GRADATIE IN KM/H
PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
INCALZIRE ADITIONALA FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE LAC NEGRU
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE FARA COVORAS
DEPOZITARE SUB SCAUN 1 SERTAR DE DEPOZITARE SUB SCAUN
CAPITONAJ DE USA DECORATIUNE LAC NEGRU
DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMANDA DE SISTEM AUDIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) TRANSPERANT MANUAL SPATE
INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA SISTEM INALTARE PERNA SCAUN PASAGER REGLAJ INAINTE
COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
ELMENTE DE GARNITURA INTERIOARA TAPITERIE STALP CENTRAL + PARTE LATERALA SUPERIOARA SPATE A CAROSERIEI DIN TESATURA
COTIERA DE SCAUN FATA COTIERE FATA CONDUCATOR SI PASAGER
CD FARA MONTARE COMPACT DISC
SISTEM DE NAVIGATIE FARA SISTEM DE NAVIGARE
BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU HALOGEN
ACTIONARE GEAM SPATE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
CITITOR DE INFORMATII RUTIERE FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFISAJ AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
OGLINDA DE PARASOLAR OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
INDICATOR DE ULEI SENZOR TEMPERATURA
FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN FARA INCALZIRE
ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
PROTECTIE PASAGER SPATE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALIZARE AIRBAG DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROIECTOR CORECTIE VERTICALA FARA SISTEM DE REGLARE PROIECTOR
RECEPTOR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
REFRIGERARE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
REGULATOR DE VITEZA SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
RETROVIZOR INTERIOR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE
REGULATOR CLIMATIZARE / TEMPERATURA SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE CU PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
DETECTAREA OBSTACOLULUI FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
AMPLIFICATOR-EGALIZATOR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
FRECVENTA RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA 4 BRATE
SPRIJIN LOMBAR DE SCAUN (FUNCTIONARE) FARA SPRIJIN LOMBAR
Electricitate
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 18
DEMAROR DEMAROR CLASA 6+
ILUMINAT DEOSEBIT APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
Marci de echipamente
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALA
PARTEA DE CIRCULATIE CIRCULARE PE DREAPTA
TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE PREGATIRE PENTRU TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE
OPB A03Z
Informatii generale
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
Electricitate
Diverse
- urzica
Ai volanta cu masa dubla. Poti sa cauti pe net dupa codurile care sunt scrise in repere. Un kit complet consta din: disc ambreiaj, rulment de presiune, placa de presiune, volanta si suruburi prindere volanta.
Poate ai ulei pe disc si patineaza, daca da va trebui sa schimbi si semeringul de la arbore cotit sau cutie de viteze.
- urzica
https://www.epiesa.ro/kit-ambreiaj-citr ... at-100051/
https://www.epiesa.ro/volanta-citroen-c ... at-100057/
Pentru a comanda trebuie sa stii numarul de fabricatie care este scris pe stalpul usii fata stanga. Si codul de motor.
Relutu
- Localitate: Iasi
- Masina: C4 grand picasso
Am un picasso din 2014 cu cutie automata . Am schimbat ambreajul si dupa o luna a cazut iar. Imi puteti spune cauza????
