Citroen C5 II, 1.6 HDI - Motor puturos + altele
Cristy.HZN
Localitate: Craiova
Mesajde Cristy.HZN » Vin 08-Apr-2016 11:51
Salutare!
Am cumparat acum 2 zile un Citroen C5 II, 1.6 HDI din 2005. Foarte ok masina, comfort si tot ce trebuie mai putin urmatoarele:
1. Motorul este lenes, puturos, prinde viata cam dupa 2500 ture
Bordul este curat, fara martori aprinsi sau avertizari iar pe tester am urmatoarele erori:
- P2408 - Sistem aditivare diesel, senzor capac nivel sau eroare nivel aditiv
- P0335 - Senzor pozitie vibrochen senzor A circuit defect
Masina porneste normal, nu scoate fum. Turbina nu are joc in ax iar tija functioneaza cum trebuie.
Pe tester apare 19% FAP infundat iar ultima regenerare facuta acum 110 km
2. Vibratii mai tot timpul, la relanti, iar in mers mai putin
Mecanicul a zis ca buba vine de la fulia vibrochen.
Intrebarea e: Am vazut ca sunt 2 tipuri de fulie, una mai ieftina, decupata prin mijloc si cealalta "plina", mai scumpa. Se potriveste oricare din cele 2?
3. Este adevarat ca daca toate cele 4 bujii incandescente cedeaza, tubina intra in Lip Mode...? Asta dupa spusele mecanicului
4. Stiti un mecanic priceput la modelul asta in Craiova?
Multumesc si numai bine!
Beemer
Localitate: Gherla
Re: Citroen C5 II, 1.6 HDI - Motor puturos + altele
Mesajde Beemer » Dum 17-Apr-2016 18:37
cand e dusa fulia de obicei suna de-o ia mama dracu. Cea mai scumpa este cu amortizare vibratii iar cea ieftina...evident fara.
Cristy.HZN
Localitate: Craiova
Mesajde Cristy.HZN » Mie 04-Mai-2016 13:14
Am rezolvat cu fulia, schimbata noua, Febi dar problema care a ramas e ca nu trece de 4000, nici pe loc, nici in sarcina si e puturoasa rau.
Singura eroare pe tester ramane P0335 - senzor vibrochen
Oare de acolo sa fie buba?
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
2: Mazda CX-30 SkyactivX AT AWD
Mesajde james kilowatt » Mie 04-Mai-2016 14:27
E foarte posibil sa fie de acolo si sa fi intrat intr-un mod de avarie.
mike.omega
Localitate: Constanta
Masina: Daewoo Nubira II 1.6 GPL
2: Citroen C4 1.6 HDI
3: Citroen C3 1.1i
Mesajde mike.omega » Joi 05-Mai-2016 08:15
De ce ai vrea sa treaca de 4000 rpm un motor diesel??? Ca oricum limitarea e la 4200 sau 4500.
    Total mesaje 187844
    Total subiecte 18675
