pornire
neloo71
Localitate: braila
pornire
Mesajde neloo71 » Mar 24-Mai-2011 19:04
acum cand e cald afara si merg mai mult cu masina,se incalzeste motorul, si cand vreau sa o repornesc,porneste foarte greu sau cateodata la a doua cheie. stie cineva ce poate fi? mentionez ca aceeasi problema am avut-o si vara trecuta. multumesc anticipat.
dornic de cunoastere al acestei marci
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mar 24-Mai-2011 19:07
Verifica senzorul de sincroniare de la axa cu came.
sorin2010
Localitate: Romania
Re: pornire
Mesajde sorin2010 » Mar 24-Mai-2011 19:43
neloo71 scrie:acum cand e cald afara si merg mai mult cu masina,se incalzeste motorul, si cand vreau sa o repornesc,porneste foarte greu sau cateodata la a doua cheie. stie cineva ce poate fi? mentionez ca aceeasi problema am avut-o si vara trecuta. multumesc anticipat.
pune-o pe tester cand e cald motorul si vezi ce ii lipseste cand dai la automat.
presiunea de motorina?,poate fi un injector cu scapare pe retur sau pompa hp.si multe altele.:)
bafta.
pef73
Localitate: Brasov
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Mar 24-Mai-2011 22:23
Verifica si sonda de temperatura la apa.Am patit ceva asemanator la o alta masina,drept e ca era benzina.Sonda trimitea la ECU informatia ca motorul este rece,intra socul in functiune si o ineca.Fa odiagnoza cu Lexia,ca eu am fost cu masina in doua service-uri cu testere universale si la nici unul nu apare vreo erore.Pana nu am fost la un tester dedicat marcii respective nu am descoperit buba.
Bafta!
adispan
Mesajde adispan » Mie 25-Mai-2011 07:07
fa o verificare si a regulatorului de pe pompa de inalta presiune (chiar ieri discutam pe subiectul asta cu un amic care avea exact aceeasi problema)
neloo71
Localitate: braila
Mesajde neloo71 » Joi 26-Mai-2011 20:28
mentionez ca aceasta problema apare numai cand e cald afara si motorul e incalzit. Stie cineva care ar fi problema. Si nuse intampla intotdeauna doar sporadic la anumite porniri,cand porneste mai greu sau trebuie sa mai dau o cheie.
neloo71
Localitate: braila
Mesajde neloo71 » Sâm 04-Iun-2011 20:44
m-a sfauit cineva sa schimb senzrul de pe volanta, sau sa-l curat tinand cont de faptul ca nu face mereu aceasta problema...// Ma poate sfatui cineva? multumesc anticipat
    Total mesaje 187844
    Total subiecte 18675
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
